  HiCAD - CAD-Software
  HICAD 2016 V2101.2 - HP Plotter
Autor Thema:  HICAD 2016 V2101.2 - HP Plotter (2237 mal gelesen)
mavinde
Metallbautechniker/Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von mavinde an!   Senden Sie eine Private Message an mavinde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mavinde
PC Draft
Hicad UNIX ( irgend wann 1994)
Hicad Windows
Hicad Next 2010
HP DesignJet 650C
Hicad 2016
Wartungsverträge max 1 Jahr, da ich für die ewige neusuche der Funktionen zu alt bin! grins
erstellt am: 09. Nov. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forums Mitglieder,
ich bin 22 Jahre Hicad Kunde und nun gezwungen worden durch ein Hardware crash von Hicad 2010 auf 2016 upzudaten, was schon ein Unding ist, da ich eine gültige lizenz für das 2010 habe, aber ISD nicht in der Lage ist den Dongle wieder herzustellen.
Auf jedenfall lief alles und ich konnte arbeiten.
Jetzt nach dem Updat, was sich ISD wieder gut bezahlen lies, geht die streiterei weiter, da der HP-Plotter die Daten von Hicad 2016 nicht verarbeiten kann, laut ISD ist das aber bekannt das der Treiber nicht funktioniert.
hat jemand auch ein selbes Treiber problem?
der verwendete Treiber ist HP10-DJ750C_hpgl.
Gefrußtete Grüsse
Mavinde
Richtigstellung wie sie das ISD Softwarehaus wünscht: Der verwendete HP-Treiber arbeitet nur im 32 Bit Modus!
kw
[Diese Nachricht wurde von mavinde am 24. Nov. 2016 editiert.]
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavinde 10 Unities + Antwort hilfreich
ich halte mich jetzt mal mit Äußerungen bzgl. der ISD und diesem Verhalten zurück.
Zum Problem:
Leider sagst du nichts über euer Betriebssystem, ich gehe aber einfach mal von Windows 7 64 Bit aus. Um euren Design Jet 750 C nutzen zu können gäbe es in meinen Augen 2 Wege.
1.) Ihr stellt euch einen alten PC mit Windows XP neben den Drucker, bindet den Drucker dort an und installiert die passenden Treiber unter XP. Anschließend wird der Drucker über den XP-Rechnr freigegeben. Damit sendet ihr die Aufträge an den XP Rechner und dieser gibt diese an den Drucker weiter. Hier kann es natürlich auch zu Problemen kommen. Ein Umwege wäre dann noch, alles erst in ein PDF umzuwandeln und an besagtem XP Rechner auszudrucken. Das bedeutet natürlich doppelten Aufwand.
2.) Nach etwas Suchen im Netz bin ich auf die folgende Seite gestoßen LINK. Weiter unten auf der Webseite werden Treiber für den Designjet angeboten (Win 7 64 Bit etc.). Ob diese funktionieren kann ich nicht sagen, denn wir nutzen einen Canon iPF 770 (davor iPF 710).
Ich weiß nicht ob noch jemand einen baugleichen Drucker nutzt, die Warscheinlichkeit ist aber eher gering...
Viel Erfolg. MfG
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavinde 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dieser Internetseite wird ein Treiberpaket
für Euren Drucker für Win 7 mit einem Link angeboten!
http://www.hstt.net/forum/hewlf54-f54/windows-bit-und-alte-designjet-plotter-t5904.html
Hat es geholfen?
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
[Diese Nachricht wurde von ch am 09. Nov. 2016 editiert.]
mavinde
PC Draft
Hicad Windows
Hicad Next 2010
HP DesignJet 650C
Hicad 2016
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
Windows 10 pro 64b
Hicad 2016 V.2101.2
HP Designjet 650C 2859A
kw
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavinde 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dieser Konfiguration wirds natürlich enorm schwierig. Ich würde denken, dass euch nur die erste Möglichkeit bleibt (PC mit WinXP) und ihr ggf. den Umweg über PDF hinnehmen müsst. Es ist wirklich schade und traurig, dass mit einem banalen USB-Stick die gesamte Infrastruktur "flöten" geht.
Wo ist denn euer Sitz?
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavinde 10 Unities + Antwort hilfreich
ev. hilft dieses Angebot:
http://www.plotterangebote.de/designjet-windows-10-treiber-64-bit-fuer-aeltere.html
Sie bieten einen Treiber für Win10 an!
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
mavinde
PC Draft
Hicad Windows
Hicad Next 2010
HP DesignJet 650C
Hicad 2016
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das ist der Treiber! Er druckt Windows Seiten, PDF´s, aber keine HICAD Plottdateien.
Ich sitze nun zwischen den Stühlen und jeder schiebt dem Anderen die Schuld zu.
kw
[Diese Nachricht wurde von mavinde am 09. Nov. 2016 editiert.]
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavinde 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie einen " PDF - Drucker " installiert?
Wenn ja dann drücken Sie Ihre Zeichnung als PDF-Datei
aus!
Siehe Bild rechts!
Ist das keine Lösung?
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 09. Nov. 2016 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavinde 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST1.zip
können Sie die entzippte Test-Datei "Test1.PLT" aus dem Explorer heraus mit Ihrem Plotter ausdrucken?
Habe die Test1.PLT Datei mit einem Makro erzeugt und die Dateiendung von
Test1.PLO auf Test1.PLT umbenannt!
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
mavinde
PC Draft
Hicad Windows
Hicad Next 2010
HP DesignJet 650C
Hicad 2016
erstellt am: 09. Nov. 2016 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, geht leider nicht, ich kann die Datei entzippt nicht drucken.
KW
kw
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 09. Nov. 2016 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavinde 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Plotter über LPT1 oder USB001 oder über das Netzwerk angeschlossen?
Sind Sie über den Tipp über einen PDF-Drucker
weiter gekommen?
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
mavinde
PC Draft
Hicad Windows
Hicad Next 2010
HP DesignJet 650C
Hicad 2016
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
der Plotter ist über die Netzwerkkarte angeschlossen. Im Augenblick habe ich ein PDF-Drucker, der A0-Format drucken kann, installiert, wobei ich da nochmals nach einem anderen Ausschau halten muss, da die Positionierung der Zeichnung sehr ungünstig ist und ich einen erhöhten Papierverbrauch habe.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Ich kann so nun arbeiten, strebe aber immer noch die ideal Standardlösung direkt aus dem HICAD an.
Schauen wir mal ob ich da hin komme, ich werde euch bei Änderungen informieren.
kw
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 11. Nov. 2016 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavinde 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben früher die Plotterdatei für unseren HP-A0-Plotter mit folgendem Makro aus dem Ordner MAKRO2D  erzeugt:
Starten Sie das Makro mit STRG+8 mit dem Namen
drucken_hpgl.mac aus dem Ordner MAKRO2D.
Tippen Sie im folgenden Fenster die Gesamtansicht oder den Ausschnitt
an den Sie plotten wollen und dann das Blattformat A1 oder A0 ...
In der nächsten Zeile "Formatausgabe in Datei".
Dann auf O.K.
Hicad erzeugt nun ein PLO-Datei Ihrer Zeichnung.
Die Datei befindet sich im Unterordner Hicad\PLO
Nun müssten Sie über das Betriebssystem "DOS-Box" die Datei an den Plotter kopieren!
Ausführen  CMD eingeben und den Befehl copy ... in der DOS-Box eingeben:
Wechseln Sie in den Hicad\PLO Ordner in der DOS-BOX:
cd\
cd Hicad
cd PLO
Nun kommt der Copy-Befehl:
z.B.  copy TEST.PLO \\Rechnername\Plottername
oder  copy /b TEST.PLO \\Rechnername\Plottername
Vielleicht kommen Sie so zum Ziel!?
Hatten Sie Erfolg?
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
[Diese Nachricht wurde von ch am 11. Nov. 2016 editiert.]
mavinde
PC Draft
Hicad Windows
Hicad Next 2010
HP DesignJet 650C
Hicad 2016
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Christ,
vielen Dank für ihre Unterstützung, die Sache funktioniert soweit über das Makro und der DOS-BOX.
Die Herstellerfirma des Treibers hat mir gerade noch einen neuen Treiber geschickt , den wir noch testen werden.
Ich gebe Ihnen Bescheid was wir dann schlußendlich für eine Lösung hier einsetzen.
K.Wagner
kw
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavinde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Wagner,
schön, dass Sie es getestet haben und es
über den copy- Befehl geht!
Wenn es mit dem neuen Treiber auch nicht klappt sollte könnte man das Makro noch optimieren, sodass die PLO-Datei  "automatisch" zum Plotter geht!
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
mavinde
PC Draft
Hicad Windows
Hicad Next 2010
HP DesignJet 650C
Hicad 2016
erstellt am: 24. Nov. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach längeren Versuchen haben wir die ganze Angelegenheit nun wie folgt beheben können.
verwendete Treiber HP10-DJ750C_hpgl  und  Foxit Reader PDF Printer
Die Zeichnungen werden mit Foxit Reader PDF Printer im HICAD in ein PDF-Format umgewandelt, zwischengespeichert
und dann mit dem Treiber das PDF Format über den Spooler an den Plotter geschickt.
Ich bedanke mich für Eure Mithilfe,
Mavinde
kw
