Thema: Passungen im Modell (907 / mal gelesen)
Mario Walter Mitglied Entwickler
Beiträge: 24 Registriert: 25.10.2016 Hicad
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, hat von Euch schon mal jemand im Modell Passungen, Toleranzen zugewiesen, damit sie bei der Zeichnungserstellung sichtbar sind. Hintergrund ist, dass die Zeichner sofort erkennen, wo eine abweichende Toleranz oder eine Passung enthalten ist! Vielen Dank vorab. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Walter
Hallo, aus dem Stehgreif fällt mir gerade nicht ein, wie man eine Lagetoleranz im 3D als "Eigenschaft" oder Attribut vergeben könnte. Die Bearbeitungen, welche man setzt, hat ja schon durch die DIN eine Toleranz (z.B. Bohrungen der DIN 18800 haben alle H7). Wir sind selbst aber zu hauptsächlich im Stahlbau tätig. Wenn wir etwas Tolerieren müssen erstellen wir über die Maßzahl oder die Bemaßung entsprechende Bereichen/Zeichen. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Walter
Hallo, es gibt unter 3D Bemaßung und Text bei den Tools die Funktion der Passungs-/Bohrungstabelle. Leider noch nie benutzt. Mit etwas Glück hat das schon jemand genutzt und weiß wie es funktionieren soll. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eu.stang Mitglied Entwicklung/Konstruktion
Beiträge: 12 Registriert: 02.11.2016
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Walter
Hallo Flixer, in professionellen CAD-Systemen für den Maschinenbau ist es möglich Bohrungen im Teil ISO-Toleranzen oder sogar Passungen zuzuweisen z.B. mit der Angabe H7/m6. Der Fertiger weiß dann dass die Bohrung H7 wird und das Gegenstück m6 haben muss. Der Sinn dahinter die Information beim 3D-Teil zu hinterlegen ,ist, dass nicht immer der Konstrukteur auch die Zeichnungsableitung macht. Bzw. in meinem Fall ist es so, dass ich zuerst alle Teile modelliere und sie am Ende irgendwann ableite, da weiß ich nicht immer, wo ich Passungen vorgesehen habe. Es gibt eine Bohrungstabelle, die Bohrungen auflistet. Es gibt eine Passungstabelle, die Toleranzen auflistet, die vorher beliebigen Maßen zugeordnet wurden. Das ist beides nicht das was Mario sucht. Hallo Mario Walter, eine solche Funktion bietet HiCAD nicht, obwohl Sie für die Programmierer wahrscheinlich mit wenig Aufwand zu implementieren wäre. Ich schreibs auch wie du in das Featurekommentar. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit über API oder Makros bisher hatte ich aber keine Idee wie das umgesetzt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Walter
Hallo eu.stang, willkommen im Forum. Natürlich ist mir der Sinn hinter der Vergabe von Toleranzen und Passungen im 3D Modell klar. Gleiches setzen wir für Schweißnahtbezeichnungen ein. Diese werden von uns auch im 3D Vergeben. Das Fehlen der Möglichkeit zur Vergabe von Toleranzen und Passungen im 3D ist natürlich sehr ärgerlich. Da wir nicht vornehmlich im Maschinenbau tätig sind, ist mir das Fehlen bis dato als nicht hinderlich aufgefallen. Wenn man mal etwas tolerieren musste, dann haben wir es halt auf der Zeichnung gemacht. Die Verwendung der Tabellen für Bohrungen oder Passungen ist etwas eigenwillig (Rechtsklick auf die Tabelle um neue Punnkte/Bohrungen abzugreifen, etc. PP) und in unseren Augen auch nicht optimal gelöst. Auch diese Funktion nutzen wir nicht, daher nur der Verweis, dass eine eventuell passende Möglichkeit existiert. Wenn ihr solch eine Funktion zur Vergabe von Toleranzen benötigt, dann sprecht dies bei der ISD direkt an (ggf. auch mehrfach nachrufen). Wenn sich genug melden, wird es eventuell mit einer neuen Version/Servicepack eingepflegt. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
