grundsetzlich ist es ein komplett anderes Arbeiten mit HiCAD als mit Solid Edge oder Inventor. Du platzierst gleich die Teile im Raum und vergibst keine Bedingungen (Lage Kante auf Kante etc.). Enorm hilfreich sind die Punktoptionen von HiCAD. Ich habe damit Punkte und Flächen binnen von Sekunden abgreifen können die ich mit Inventor oder Soldi Edge nur mühselig modellieren hätte können (Stichwort: Schnittpunkt Linie mit Fläche). Wenn du "schief auf schief in schiefer Ebene" mal als Aufgabestellung hattest dann kommst du sehr schnell zum Ziel.
Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich ein Blech an eine bestimmte Stelle im Raum platzieren würde:
1.) neue Skizze
2.) Bearbeitungsebene platzieren (durch 2 kanten, 3 Punkte, hier kannst du auch die Punktoptionen nutzen, also z.B. R + Linksklick auf Punkt + Wert in Z um von einem Punkt einen Wert in Z abzutragen etc.)
3.) Linien Zeichnen inkl. Übernahme von Außenkanten, Symmetrielinien etc., halt das was man für die Außenkontur braucht, aber nicht mehr
4.) Skizze schließen (also alle Kanten zusammentrimmen)
5.) Blech aus Skizze inkl. Auswahl Material und Dicke
6.) Rechtsklick (Bauteil hängt am Mauszeiger) und dann nochmal Rechsklick (Bauteil liegt auf der Skizze)
Damit ist das Blech genau an der Stelle, an der du die Skizze erstellt hattest (Blechdicke in +Z aufgebaut).
Wenn du dann das Blech bewegen willst, kannst du es über die Funktionen von "Transformieren" (oder "Transformieren + Kopie") die du mittels Reechtsklick auf das Bauteil aufrufst.
Vermaßen kannst du durch die Bemaßungsoptionen. Sollen mal Bauteile, die schief im Raum leiegen bemaßt werden, dann musst du einfach eine Bearbeitungsebene vorher drauf legen, die X-Achse stellt hier deine Bemaßungsrichtung dar, z.B. die Längsachse von einem Profil.
Wurdest du ohne Schulung an HiCAD gesetzt?
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
