Thema: Parametern anderen mit Excel oder Report Manager (2368 mal gelesen)
chandu005 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 18.07.2016 Windows 8.1
erstellt am: 19. Jul. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 19. Jul. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chandu005
Moin, es gibt die Möglichkeit mittels Excel bestimmte Variablen, die per HCM Bedingung vergeben wurden, zu steuern. Wie das genau geht kann ich leider nicht sagen. Am Besten du suchst mal auf YouTube den Kanal von Herrn Sabitzer (ISD Austria). Er hat, so meine ich, mal ein Video mit Beispiel für ein Geländer und Öffnungswinkel erstellt. Ansonsten findest du in der Hilfe unter "Feature Technik" einige Hinweise. Was du dir aber ansehen solltest ist das WhitePaper von der ISD bzgl. automatisieren von Excel. Das PDF darf ich hier nicht verlinken, das habe ich schon einmal gemacht und die technische Abteilung fand es nicht so toll, das ein Nutzer einem anderen Nutzer versucht zu helfen. Ich habe das PDF entfernen müssen... Über die Hilfe kommst du aber da ran. LINK in die Hilfe LINK zu einem Beispiel Ich hoffe es hilft weiter. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 04. Okt. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chandu005
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chandu005
Hallo, die Tabelle zum Steuern findet man eventuell in den von Herrn Sabitzer zur Verfügung gestellten Einstellungen. Hier der Link, welcher auf Youtube eingestellt ist: LINK Viel Erfolg beim Durchsuchen. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chandu005
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chandu005
P.Versleijen Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chandu005
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chandu005
erstellt am: 08. Okt. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chandu005
Hmm, ja, bei mir ist die Verzeichnis (2015 auch nicht mehr da, bei 2014 nicht aber bei 2013 habe ich die noch gefunden. Das ist etwas ärgerlich da die Dateien in der Online Hilfe von 2015 immer noch genannt werden. Voraussetzung: Hicad 64Bit, Excel auch 64Bit Hicad 32Bit, Excel auch 32Bit In der Online Hilfe von 2016 finde ich die auch nicht mehr. Ob das ganze dann in 2016 noch funktioniert weiß ich nicht, habe bisher nur bis 2015 installiert. Sieht so aus ob das ISD sich von diesen weg verabschiedet hat. Mehr und mehr werden solche Anwendungen durch ISD mittels API (C#) gelöst. Ich habe bereits die erste 3 Tagen der Grundkurs hierzu absolviert und muss sagen das das ganze sehr kräftig ist.
Piet [Diese Nachricht wurde von P.Versleijen am 08. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chandu005
Hallo Piet, ich stimme zu dass C# / VB / .NET mächtig ist. A) relativ hohe Geschwindigkeit durch zwischenkompilieren möglich (ähnlich Byte Code) B) eine weit verbreitete Programmier- und Skriptsprache C) man kann auf einen großen Schatz von Bibliotheken zugreifen um dann beispielsweise komfortabel Fenster zu kreiren etc. etc. Aber dann hätte ISD doch bitte die Ersatzfunktion für .NET in HiCAD implementiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
