Thema: Automatische Ausschnittaktualiesierung (1419 mal gelesen)
Diver81 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 18.11.2015
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin´s wieder. Jetzt wird´s spannend.... Ich habe z.B. ne Bugruppe von zwei Rechteckrohren, 1x 100x100 und 1x 50x50. Das kleinere Rohr soll an das größere unter einem Winkel von z.B. 30° angeschweißt werden (siehe Bild). Das größere Rohr soll einen passenden Ausschnitt für´s kleinere Rohr haben und das kleiner Rohr soll innen bündig mit dem größeren Rohr abschließen. Jetzt will ich je nach Bedarf den Winkel oder die Position der Durchdringung verändern, ist es möglich die Ausschnitte so zu fixieren das die sich nach Veränderung des Winkels wieder aktualisieren? Ich hoffe mich so ausgedrückt zu haben das Ihr wisst was ich meine... Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diver81
Hallo Diver81, generell ist es möglich diese Art der Verknüpfung zu realisieren. Es stellt sich nur die Frage, ob es die Mühe lohnt? Änderst du eines der Profile z.B. durch Austauschen funktionieren die HCM-Bedingungen (diese musst du als Verknüpfungen vergeben und zuweisen) nicht mehr. Weiterhin musst du anhand des Winkels eine Bedingung in der Skizze hinterlegen, die immer den korrekten Winkel im Bezug auf die Tiefe der Durchdringung, als Außenkant der Ausnehmungsskizze, berechnet. Das wäre mit viel zu viel rechnerei und spielerei. Ist es nicht viel einfacher das Profil zu drehen, anschneiden an Kante (z.B. mit Überstand), 2 Linien in der Ausnehmungsskizze zu übernehmen/2 vorherige löschen und mittels trimmen in den Ecken zu schließen? Also: generell möglich, ich selbst kann dir da aber nicht helfen und würde eher das händische Ändern bevorzugen... MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2015 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 12. Jul. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diver81
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 15. Jul. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diver81
Hallo, hier eine Ansatz als VAA-Datei als Ergänzung zu CADAMIN! Datei starten über "Teil einfügen über Explorer" dann L als Lage und W als Winkel eingeben und O.K. drücken! Wollten Sie es so haben?
------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R. [Diese Nachricht wurde von ch am 15. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 15. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diver81
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diver81
Hallo, Hicad 2016! Siehe Online Hilfe: 3D Erzeugen / Verwalten von Varianten - Teil Einfügen aus Variante Hat es jetzt geklappt? Konnte "Flixer" die Variante öffnen? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 [Diese Nachricht wurde von ch am 19. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 19. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
