Thema: Läuft HiCAD10 problemlos unter Windows10 (1824 mal gelesen)
mavinde Mitglied Metallbautechniker/Schlossermeister
Beiträge: 14 Registriert: 24.04.2009 PC Draft Hicad UNIX ( irgend wann 1994) Hicad Windows Hicad Next 2010 HP DesignJet 650C Hicad 2016 Wartungsverträge max 1 Jahr, da ich für die ewige neusuche der Funktionen zu alt bin! grins
erstellt am: 23. Apr. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mavinde
Hallo, ich weiß leider nicht, was du mit HiCAD 10 meinst und was du bereits für ein Betriebssystem einsetzt. Es gibt bei der ISD leider keine Übersicht über die Historie von HiCAD seit der ersten Version. Generell sollte HiCAD 10 unter Windows 10 laufen, wenn es bereits unter Windows 7 oder 8 lauffähig ist. Sollte es aus unbekannten Gründen doc nicht starten, so kannst du ein virtuelles Windows XP (Windows XP Mode) installieren und hierüber starten. Etwas Leistung geht dann aber immer verloren. Eine weitere, etwas ungewöhliche, Lösung wär es, deinen aktuellen PC weiter zu benutzen (ich vermute auf diesem hast du HiCAD 10 installiert) und per Remote Desktop darauf zuzugreifen. Ich hoffe es hilft etwas weiter. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2015 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mavinde
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Hicad 2020
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mavinde
