zusätzlich von der durch CADADMIN beschriebenen Variante, die Übergreifend gilt, gibt es 2 weitere:
1.) Geht es um bereits verbaute Profile/Bleche kann mittels Rechtsklick auf ein/mehrere Profile/Bleche im Modellierungsbereich (nicht in der Teilestruktur) und über Eigenschaften die Darstellung geändert werden. Das ist z.B. auf mehrere Bauteile in einem Zuge anwendbar indem man sich in der Teilestruktur oder im 3D alle gewünschten Teile mit "gedrückter STRG-Taste + Linksklick" auswählt und den beschriebenen Ablauf über die Eigenschaften durchführt.
2.) Direkt vor dem Einfügen kann im Reiter unter dem 3D Bereich die Kantenfarbe, Linienfarbe, Linienart, Schicht etc. eingestellt werden. Wird das Profil dann eingefügt werden diese Einstellungen übernommen.
Ich hoffe es hilft etwas weiter. Bei komplexen Schnitten mit vielen aneinander liegenden Teilen ist die Festlegung der "Schraffur in aktiver Ansicht" über den Eigenschaftenbereich sehr nützlich
Windows 7 64Bit
HiCAD 2014
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.2
R+Z Industriebau 9.1
