Hallo Dudeist,
wenn Du die komplette Zeichnung in der 2D-Teilestruktur hast (2D-Blatt oder Name der Zeichnung),
Zeichnung aktiv - rechte Maustaste - Transformieren Sonstiges - Skalieren - mit Text und Bemassung !!
Den Faktor wo skaliert werden muss, rechne ich immer aus, in Deinem Fall ist es 1000.
Dann passt der Massstab, und Du kannst messen, allerding im Maßstab 1:1, dadurch ist die Maßzahl fast nicht lesbar.
Wenn du einen größeren Maßtab in HiCad einstellen möchtest, must Du die skalierte Zeichnung nochmal bearbeiten:
- Gleiche Folge wie oben bis zu Skalieren
- dann die komplette Zeichnung "Gleichmäßig" skalieren (vergrößern), um den Maßstab den Du haben möchtest, zum Beispiel 1000.
- danach die komplette Zechnung "... mit Text und Bemassung" skalieren (verkleinern), aber jetzt 1/Maßstab, zum obigen Beispiel 0,001.
Wenn Du dann den Maßstab in Hicad in 1:1000 stellst, müste auch die Anzeige passen.
Das Vergrößern und Verkleinern ist nur nötig, weil HiCad die Zahlen und Buchstaben nicht verändert. Wenn Du allen Text löscht,
kannst den Maßstab direkt ändern.
Hoffe, das hat dir geholfen
PGW
