Thema: Ansicht mit Macro wechseln (742 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 07. Feb. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 19. Feb. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, meinste das? REM HICAD-Next VN:1201 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM ALT1 OPTION 21 0 REM NEUZEICHNUNG 4 = Sichtbarkeit OPTION 4 151 REM KANTEN MODELL 1 = Glasmodell OPTION 1 113 OPTION ESC END Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, hatte das falsche Makro erwischt: START 59 CALL 0:TESTKON REM HiCAD-Rev.11 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM ALT1 OPTION 21 0 REM NEUZEICHNEN 4 = Sichtbarkeit OPTION 4 151 REM ------------------------------------------------- Hidden line REM SICHTBARKEIT 4 = verdeckte Kanten OPTION 4 113 INTEGER 0 REM SICHTBARKEIT 3 = Hidden line OPTION 3 113 END Müßte jetzt passen.
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malte, habs inzwischen schon raugefunden das die 3 113 für Hidden Line zuständig ist funktioniert auch super gibt es für diese Zuweisungsnummer (Option 3 113), eine Hilfeseite od. machst du es mit Macorecorder od. kann ich diese Bezeichnungen (Optionen des Macror.) irgendwo nachlesen!!! jedenfals DANKE noch
Alois
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, bei HICAD 2008 konnte man in dem Leisten Editor nachlesen, wie die entsprechenden Original ISD Makros heißen. Da hatte ich die Informationen her. Ansonsten läuft das meines Wissens nur über den Makro Rekorder und Trial and Error. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
