Thema: Strukturänderung bei aktivem Featureprotokoll (1481 mal gelesen)
Dudeist Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2014 HiCad 1902.1 Win 7 Prof Intel Core i7-3770 Nvidia Quadro 5000 16Gb DDR
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Habe mehrere Baugruppen und möchte ein Bauteil von der einen in eine andere Baugruppe verschieben. Normalerweise geht das ja problemlos, nur jetzt bekomm ich da folgende Meldung: Strukturänderung bei aktivem Featureprotokoll NICHT erlaubt ! Teil konnte nicht verschoben werden ! Hatte das Problem schon öfters, nur irgendwie hats dann doch irgendwie immer geklappt (schließen - öffnen etc.) Was genau bedeutet diese Meldung denn? Wartet da irgend ein Bauteil aus dieser Gruppe darauf, dass irgend eine Angabe im Feature bestätigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in diese Richtung muss es wirklich gehen, du hast recht! Die Baugruppe in die ich das Teil schieben wollte, war auf einmal keine normale Baugruppe mehr, d.h. in der 3D-Teilestruktur war nicht mehr das normale Symbol für eine Baugruppe, sondern das Symbol für ein Blechteil. Sehr seltsam, weil es davor eine normalen Baugruppe war. Habe alle Teile rausgezogen und eine neue Baugruppe erstellt. Dann hats funktioniert. Das falsche Symbol ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkzeugmacher / Werkzeugmechaniker (m/w/d) unbefristet | Über Ritter, ein Unternehmen von Avantor Ritter ist ein globaler Hersteller von Hochpräzisionsprodukten und gilt als der am schnellsten wachsende Hersteller von hochwertigen Robotern und Verbrauchsmaterialien für das Liquid Handling. Mit mehr als 400 talentierten Mitarbeitern an zwei Standorten in Deutschland ist unser Team für jeden Aspekt des Produktionsprozesses gerüstet, vom Design ... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
andromeda13 Mitglied Ing. (TU)
Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2011 Win 8.1 Profesional 64 bit<P>HICAD 2013 1802.2
erstellt am: 20. Nov. 2014 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudeist
Hallo, Bauteile können einzeln (oder mehrere) von einer Baugruppe A einer anderen Baugruppe B zugeordnet werden. Du markierst die Bauteile (Strg+Anklicken), die erschoben werden sollen, im Strukturbaum und ziehst sie mit der Maus auf die Hauptzeile der neuen Baugruppe B und legtst sie dort ab (Mauszeiger loslassen). Markierst du die Bauteile durch Anklicken in der Konstruktion, dann kann es sein, dass du ein Teil einer logisch zusammenhängenden Gruppe erwischst, z.B. nur die Biegezone eines Kantteiles. Diese Biegezone lässt sich für sich selbst nicht in andere Baugruppen verschieben, sondern dies geht nur für das gesamte Kantteil. Markierst du jedoch die Hauptzeile (oberste Zeile) des Kantteiles lässt es sich problemlos in eine andere Baugruppe verschieben. Gruß Andromeda13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
