Thema: Lochbleche (2132 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Lochblech zuerstellen und möchte die Aufteilung nicht immer manuell vornehmen. Meine Frage: Ich habe einen Raster mit Rechteck (3D) in der Höhe u. der Breite erstellt, und die Einstelungen mit Variablen versehen nun möchte ich den Raster Höhe, in die Breite (nach der Rasterteilung) aufteilen welche Möglichkeiten hab ich zur verfügung kann ich es mit einem Macro erstellen oder was würdet ihr machen. Vielleicht hat von euch schon jemand so etwas gemacht Bitte um HILFE Danke im voraus
Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, ich möchte das Hicad die weitere Aufteilung der Ausschnitte (Raster) durchführt. Und ich den Raster nicht manuell Aufteilen muß. So das dann nach einschalten Variablen nicht nur die Achsen sichtbar sind sondern auch die Ausschnitte. Danke
Alois
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 19. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 19. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Wenn du unter Normbohrung das Rechteck wählst, kannst du dort doch das Raster beliebig definieren? Da gibst du Länge, Breite und in beide Richtungen die Anzahl der Bohrungen an. Anschließend beliebig Positionieren. Was soll HiCAD dir da denn noch weiter an Arbeit abnehmen? Und wenn es dir um die Darstellung geht musst du im ersten Dialog bevor die Bearbeitungsebene gewählt wird die Darstellungsart wählen, bzw. nachträglich im Feature. Hab ich deine Frage falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Wenn du willst, dass aus der Höhe 700 und Breite 300 die Teilung bestimmt wird, dann musst Formeln für Breite, Höhe und die jeweilige Anzahl in der Featureliste eintragen. Im Tabellenbuch Metall gibts für die Bestimmung der Teilung eine Formel. Je nachdem welche Formel du benutzt musst du dann den Bohrungsabstand oder die Bohrungsanzahl als Variable vorgeben. Mit einem Rechtsklick in der Featureliste erscheint ein Menü in dem du zu den Variablen des Teils kommen kannst. Dort legst du dann eine neue Variable als Zahl an z.B. für die Anzahl der Bohrungen in x-Richtung, gibst ihr eine passende Bezeichnung z.B. n_x oder AnzahlX und verwendest diesen Namen in deiner Formel. Edit: sry ich meine Normbearbeitung -> Rechteck [Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bacengeugn, das hab ich doch, aber die Ausnehmungen der Höhe möchte ich nicht manuell auf die Breite aufteilen, das soll Hicad für mich erledigen. Vielleicht drücke ich mich falsch aus. Ich möchte das Hicad die Ausnehmungen der Höhe auf die Breite (Raster der Breite) Automatisch aufteillt. Mache meine Aufteilung mit Gleichmässiges Raster Alois
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Du willst das Raster also derart haben wie es bei mir im Bild? EDIT: Damit das lineare Raster gleichmäßig verteilt wird, musst du die Knöpfe neben der Abstandsangabe anklicken. Alernativ kann man wenn man bei dx den Wert ändert, alle Abstände einzeln angeben. [Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 19. Nov. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 19. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bacengeugn, nein ich will das sich der Raster Automatisch aufteillt Ich geb nur die Breite und Länge des Bleches und den Abstand der Ausschnitte bzw. den Randabstand ein. Dann soll Hicad Automatisch den Raster erzeugen Alois
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Das kannst du als Designvariante machen. Dazu gibt es in der Online-Hilfe Anleitungen. Die Designvariante zu erstellen ist aber ein wenig aufwendig und wenn sie fertig ist, sparst du gegenüber der manuellen Erstellung des Rasters nicht viel Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, habe Ihnen mal ein Schülermakro zum Thema Lochblech zugemailt das vor einigen Jahren entstanden ist! Ohne Gewährleistung! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
