Thema: Taschenrechnerfunktion weg (1524 mal gelesen)
Rothek Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.11.2012 ------------------ HiCAD 2015 V. 2001.1 Helios 2015 V. 2002.0 ------------------ Windows 7 Prof. ------------------ Intel(R) Xeon(TM)CPU E5-1620 0 @ 3,6Ghz ------------------ Grafikk. NVidia Quadro 4000 ------------------ RAM 16,00 GB
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muß mal wieder mit einem exotischen Phänomen nerven. Nach einem Rechnerwechsel beim Kollegen ist die Taschenrechnerfunktion weg. Der Kollege kann nun nur noch blind die Werte für Koordinaten, Parametermaße etc. eintragen. Wo und Wie kann diese Funktion dauerhaft eingeschaltet werden? Die Rechnerkonfiguration ist die gleiche wie in meiner System-Info hier im Forum. Vielen Dank Rothek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothek
Rothek Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, das ist nicht so. Ihre Vermutung war eine meiner ersten. Das hat sich aber wie alle anderen auch als Trugschluß erwiesen. Folgende Dinge habe ich bereits abgeklopft: 1. nach dem Fensterversteck gesucht 2. nach Einstellungen/Konfigurationen gesucht 3. nach Tastaturkombinationen gesucht, die versehentlich gedrückt wurden 4. die Hilfefunktion bemüht 5. ein Hilfegesuch in diesem Forum abgesetzt Gruß Rothek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 14. Nov. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothek
Hallo Rothek, bei uns hilft es meistens in solchen Fällen die User-Anpassungen in der Registry zu löschen. Also unter HKEY_CURRENT_USER>Software komplett ISD Software und Systeme zu löschen. Dies führt zu einem Reset der Bedienoberfläche und verschwundene Fenster sind meistens wieder da. Sehr häufig haben wir solche Probleme beim Wechseln des Primären und Sekundären Monitors. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothek
Hallo, reicht da nicht das löschen des Benutzerprofils unter: C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\ Dann den ganzen Ordner "ISD Software und Systeme" einfach löschen. Über die Registrie währe mir das zu riskant. Da löscht man doch auch Updateinfos mit. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rothek Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich erst mal nicht in der Registry rumprobieren wollte, habe ich den Lösungsvorschlag von CADADMIN verfolgt. Es hat sehr gut funktioniert. Vielen Dank an alle, die sich mit diesem Problem beschäftigt haben. Ein schönes WE Gruß Rothek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
