  HiCAD - CAD-Software
  HiCAD Auswahl bei Programmstart entfernen
Autor Thema:  HiCAD Auswahl bei Programmstart entfernen (1775 mal gelesen)
MichiF
Sehen Sie sich das Profil von MichiF an!   Senden Sie eine Private Message an MichiF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichiF
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Forum.
Ich bin neu hier und benötige Informationen wie ich die Modul-Auswahl beim Programmstart bestimmter Clienten deaktiviere
und für diese eine Standard Auswahl treffe.
Danke schon mal.
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiF 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst deine gewünschten Module anwählen.
Dann als Arbeitsplatzkonfiguration speichern und schon kann der einzelne Anwender beim nächsten Neustart keine Module dazu wählen weil die Auswahl nicht mehr erscheint.
MichiF
erstellt am: 06. Nov. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah. Alles klar. Manchmal is die Lösung so einfach und man kommt trotzdem nich drauf  vielen Dank.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Systemmontage (m/w/x)
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen.
Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 18. Mrz. 2022 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiF 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie kann man die Arbeitsplatzkonfiguration ändern, wenn man sie einmal gespeichert hat?
bzw. wie an was muss geändert werden, wenn der Speichern Button für die Arbeitsplatzkonfiguration ausgegraut ist?
Gruß OLL
