Thema: Exportliste (4166 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows XP SP3, ProE 2001 - Wildfire 5, Inventor 2009, Solid Works 2003 - 2010
erstellt am: 04. Aug. 2014 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir erstellen gerade aus einer sehr großen Baugruppe von den Einzelteilen Zeichnungen. Damit ich einen Überblick von den zu erstellten Zeichnungen und von den noch ausstehenden Zeichnungen habe, bat ich meine Kollegin den Strukturbaum in Excel zu übernehmen, um hier mit Farben die betroffenen Unterlagen zu markieren. Sie fing an das Ganze in Excel händisch zu übertragen. Nun denke ich, dass man doch diesen Modellbaum der Baugruppe doch sicherlich auch in ein Format wie Excel oder Vergleichbares exportieren kann. Die Frage ist nur wie. Gibt es diese Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo, versuch es doch mal über Stückliste erzeugen. Hier kannst du direkt in eine Excel ausgeben. Die Einstellungen musst du etwas austesten, ich weiß nicht wie du deine Baugruppen angeordnet hast. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, Stückliste haben wir gefunden. Grundsätzlich funktioniert es. Leider kommt nur Quatsch dabei raus. Wie immer sind bei HiCAD die Einstellungen exorbitant riesig und somit für den Anfänger nicht oder kaum durchschaubar. Die geänderte Einstellung an der Spaltendarstellung lässt sich noch nicht einmal speichern. Bei der nächsten Stückliste fangen wir wieder von vorn an. Zur Info: die Baugruppe ist extrem verschachtelt und besteht aus zick in sich verschachtelten Unterbaugruppen. Wir haben diese Baugruppe nur bekommen und sollen Zeichnungen von Einzelteilen erstellen. Der Rechner wurde ebenfalls gestellt und scheint mir nur eine Standard Installation zu sein. Ich werde aus diesem HiCAD einfach nicht schlau. Kein Arbeitsschritt ist bis jetzt intuitiv gewesen. Alles aber auch rein Alles ist wider der "Norm". Als Norm definiere ich zumindest für mich alle anderen bekannten 3D-System wie Creo, Solid Works, Inventor, Solid Edge. Die fehlende Literatur und die durchweg schlechten Schulungsunterlagen von ISD (zumindest unsere) setzten dem Ganzen die Krone auf. Die YouTube Videos von ISD sind auch noch ohne Ton. Sorry, laienhafter geht es wohl kaum. Wie beißen uns durch und bringen das Projekt zu Ende. Bis dahin werden wir noch einiges lernen. Das ist nicht weiter schlimm, der Weg ist nur hart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
andromeda13 Mitglied Ing. (TU)
Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2011 Win 8.1 Profesional 64 bit<P>HICAD 2013 1802.2
erstellt am: 17. Aug. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo zusammen, damit beim Generieren von Stücklisten (Mengenliste und/oder Strukturliste) etwas "sinnvolles" herauskommt, muss folgendes erledigt/gemacht werden: 1.) es mus eine richtig geordnete Baugruppenstruktur in der Konstruktionszeichnung vorliegen, d.h. -die Hierarchie der Baugruppen + deren Bauteile sowei deren Zuordnung muss stimmen, -jedes Bauteil ist einer Baugruppe zugeordnet, -jede Baugruppe besitzt ein einziges Baugruppenhauptteil -Baugruppen können auch ineinander geschachtelt werden, d.h. jede Baugruppe ist Teil der Hauptbaugruppe oder Teil einer übergeordneten Baugruppe 2.) es muss festgelegt werden, welche Spalteninhalte in der Stückliste erscheinen sollen, d.h. -im HICAD-Report-Manager müssen aus einer großen Anzahl möglicher Spalten die zu druckenden Spalten ausgewählt werden z.B.: =>HICAD-ReportManager=>Einstellungen ändern=>Einstellungen=>Registerkarte: Ansicht Mengenliste=>gewünschte Spalte von links (= unsichtbar) nach rechts (= sichtbar) setzen 3.) die ausgewählten Spalten müssen durch den Drucker auch aufs Papier gebracht werden können, d.h. -Spaltenbreiten sind so zu definieren, dass --der Text auch darin Platz hat --keine Textüberschneidungen vorhanden sind --das Stücklistenblatt A4 (A3) ausgenutzt wird -die Inhalte des Stücklistenkopfes sind festzulegen, dazu kann eine individuelle Anpassung vorgenommen werden. Grüße Andromeda13
[Diese Nachricht wurde von andromeda13 am 17. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 29. Aug. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Moin, wir haben uns anfänglich sehr mit den Stücklisten herum geärgert. Die von andromeda13 beschriebenen Punkte sollten auf jeden Fall eingehalten werden. Der Reportmanager besitzt sehr viele Einstellungen um die gewünschte Stückliste zu erstellen. Ich würde aber immer einen Export in Ecel empfehlen. Will man einfach nur mal ein paar Punkte nachmessen (z.B. Oberflächen bestimmter Baugruppen) muss man nicht immer alles erneut ableiten. Auch die Anschittsymbolik geht nur über Excel, da diese Listen mit einem VBS erstellt werden. Ich habe mal zwei PDF einer von uns erstellten Strukturliste und Normteileliste (kleine Treppe) angehängt. Das was z.B. von HiCAD aus fehlt (Baugruppenlänge, Oberfläche aller Teile in der Baugruppe etc.) sind hier enthalten. Auch zusätzliche Formatierungen, Fuss und Kopfzeilen eingefügt, oder ganze Blöcke die als Beschreibung dienen können hinzu gefügt werden. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
