Thema: Linienstil von Bauteil ändern (1817 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows XP SP3, ProE 2001 - Wildfire 5, Inventor 2009, Solid Works 2003 - 2010
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ändert man in einer Zeichnung von einem bestimmten Bauteil den Linienstil? Ziel ist es, von einer Zeichnung mit mehreren Bauteilen ein bestimmtes Bauteil nur als Phantom darzustellen. Geht das überhaupt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 23. Jul. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo, Auf der Seite der Technikerschule: ts-ft.wms-hn.de gibt es unter Downloads - Arbeitsunterlagen - Hicad - CAD Hicad - Tipps und Tricks .. Eine PDF- Datei die es erklärt und ein Makro dazu! "KON: Werkstückdarstellung in Vorrichtungen Strichzweipunktlinie CAD" "KON: Makro-3D- Werkstückdarstellung in Vorrichtungen Strichzweipunktlinie CAD 3D-Teil-Werkstück antippen!!" Hat es geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R. [Diese Nachricht wurde von ch am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für den Hinweis. Leider kommen wir mit der Beschreibung nicht zurecht. Mein Eindruck zu HiCad: dieses Programm funktioniert in fast allen Ding von Grund auf anders als alle uns bekannten CAD Systeme. HiCad ist aus meiner Sicht zum Selbststudium ganz schlecht geeignet, wenn man andere CAD System bereit sehr gut kennt (Wildfire, Creo, SolidWorks, SolidEdge, Inventor). Ärgerlich, dass es gerade zu diesem System keine Literatur gibt. Das Ganze über Youtube ist auch nicht jedermanns Sache. Naja, wir hangeln uns durch und kommen langsam voran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo, du musst in der "InfoToolbar" auf die Linienart die du willst ändern und dann dein Teil neu berechnen lassen. Entweder über dein Feature Protokoll oder über "Info-Test-Aktuelles Teil. Wie du wahrscheinlich festgestellt hast sin alle Ansichten auf deinen Blattansichten 3D-Ansichten die du frei drehen kannst, deshalb ist das bei HiCAD etwas anders als bei vielen anderen. Dort ist die Blattansicht eine reine 2D-Ansicht und kann dort auch einfacher geändert werden. Gruß Cadadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 26. Jul. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo neo70, bei meinem Maschinenbaustudium bin ich auch nur mit AutoCAD, Solid Edge, Catia und Inventor in Berührung gekommen. Nachdem wir in unsere Firma auf HiCAD umgestiegen sind, haben wir gleich einen Lehrgang mitgeordert. Die Damen und Herren aus eurer zuständigen Niederlassung kommen dann zu euch und halten mit Beamer einige sehr nützliche Übungen ab. CAD sollte man zudem nie über ein Selbststudium lernen. Das wird nicht effektiv, da Funktionsabläufe durch eine Schulung viel effizienter beigebracht werden können! Zum Problem 1.) Teil einfügen (Screenshot Unbenannt1): Beim Einfügen eines Bauteils kann am unteren Rand einiges an Parametern eingestellt werden. 2.) bestehendes Teil ändern (Screenshot Unbenannt2): Skizze -> Linienparameter ändern -> Ändern -> Linienzug -> dann die Einstellungen vornehmen und aufs Teil klicken. Die Darstellung wird nur bei einer Liniendarstellungen aktiv, also bei schattierter Darstelung sind es nur die Linienfarben die beachtet werden, nicht die Art. Ich hoffe es hilft. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1 [Diese Nachricht wurde von Flixer am 26. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich sehe ein, dass es schwierig ist, sich HiCAD im Selbststudium beizubringen. Wer jedoch ein parlamentarisches System sehr gut beherrscht, wird sich beim Erlernen eines neuen aktuellen pararametrischen Systems recht leicht tun, da sich die Systeme recht ähneln. HiCAD ist einfach ein System, welches anders tickt. Meine Kollegin hatte letztes Jahr eine 5-Tägige Schulung direkt bei ISD bekommen. Hängen geblieben ist nicht viel und die Schulingsunterlagen sind ein heilloses Durcheinander von einzelnen Übungen. Grundsätzlich haben die Tips weitergeholfen und hierfür möchte ich mich vielmals bedanken :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
