  HiCAD - CAD-Software
  Zeigt auf dem Blatt nur aktive Ansicht an
Autor Thema:  Zeigt auf dem Blatt nur aktive Ansicht an (1730 mal gelesen)
knocko
Sehen Sie sich das Profil von knocko an!   Senden Sie eine Private Message an knocko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knocko
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein HiCAD spinnt.
Und zwar habe ich eine Treppe gezeichnet, wovon ich nun die Einzelteilzeichnung erstellen möchte.
Mein Vorgehen (so wie immer eigentlich): Reiter "Konstruktion" -> "Positionierung/Detaillierung" und da dann den Button "Zeichnungsableitung (3D)"
Im aufgeploppten Dialog gesagt, dass ich die Nebenteile und Hauptteile einzeln haben möchte und anschließend mit OK bestätigt. Nun erstellt er mir auch die Einzelteile auf ein einzelnes Blatt und packt jedes Einzelteil auch an eine andere Stelle, sodass ich eigentlich nur noch einen Zeichenrahmen drumziehen muss.
Doch mein Problem liegt darin, dass er mir immer nur die gerade aktive Ansicht anzeigt.
Ich möchte aber, dass er alle Positionen anzeigt.
Gibt es dafür eine Einstellung oder einen Knopf ?!?
Anbei im Bild ein Beispiel.
Klicke ich auf "Pos 11: Ansicht vorn" zeigt er mir auch nur "Pos 11: Ansicht vorn" an.
Würde ich jetzt auf eine andere Position klicken würde er mir diese dann nur anzeigen. usw usw..
knocko
erstellt am: 05. Jul. 2014 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere herangehensweise..
Bekomme ich es irgendwie gemanaged, dass ich die HiCAD 2014er Zeichnung in ein Format umwandeln lasse, sodass es auch unter HiCAD 2011 öffnen zu ist.
Habe HiCAD 2011 noch auf meinem alten Rechner installiert. Nur kann ich die Datei so wie sie ist natürlich nicht öffnen, weil die Zeichnung in einer neueren Version gezeichnet wurde.
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 05. Jul. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knocko 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deinem Problem kann ich dir nicht weiter helfen.
Zum Umwandeln hatte mir die ISD gesagt, dass neue Versionen nicht mit Älteren zu öffnen sind. Daher der Ratschlag: Einfach mal der ISD schreiben oder beim Dortmunder Support anrufen. Die Herren und Damen sind sehr kompetent und Sie besitzen als Kunde eine Nummer. Im Ohnlineportal können Sie die Zeichnungen in "Ihrem Downloadportal" einstellen. Die ISD kann dann darauf zugreifen und die Datei öffnen.
HiCAD 2014
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.2
R+Z Industriebau 9.1
m.sabitzer
Sehen Sie sich das Profil von m.sabitzer an!   Senden Sie eine Private Message an m.sabitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.sabitzer
erstellt am: 07. Jul. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knocko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knocko,
Ich glaube das du die Einstellung nur Aktive Ansicht eingestellt hast.
Du kannst auf eine Ansicht gehen ( Ansichtsrahmen) dort mit der RMT drauf und ca.in der Mitte gibt es 2 Buttons 1x Aktive Ansicht darstellen und 1x Alle Ansichten darstellen.
Dann sollte es dir wieder alle Ansichten darstellen
