  HiCAD - CAD-Software
  drehen von Bauteilen
Autor Thema:  drehen von Bauteilen (1283 mal gelesen)
baastian
Behälter appatebauer
Sehen Sie sich das Profil von baastian an!   Senden Sie eine Private Message an baastian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baastian
erstellt am: 29. Mai. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Fläche eines Bauteils in eine vorher definierte Ebene drehen ohne die Gradzahl zu wissen.
gibt es da eine Funktion?
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 30. Mai. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baastian 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und Knapp:
1.) Bearbeitungsebene auf die zu drehende Fläche
2.) Drehen (ohne oder mit Wiederholung, je nachdem was du brauchst) um Achse durch Punkt (Die Achse musst du natürlich selbst wissen, vermutlich x oder y) und die Richtung merken (also Positiv oder negativ). Ist zwischen den Bauteilen ein Versatz in irgenteine Richtung, dann auf jeden Fall die Ebene Senkrecht zur zu dreheneden Ebene anlegen und über die Z-Achse drehen!
3.) im Fenster auf W gehen (Winkel messen) und z.B. mittels 3 Punkte (3D wenn die Punkte in einer Ebene liegen) oder 2D-Punkte (alle in einer Ebene liegen) den Winkel abgereifen (Scheitel - Drehpunkt - Scheitel)
4.) anklicken wie gedreht werden soll (eigentlich positiv oder negativ, je nachdem wie in Punkt 2.) der Drehpfeil lag)
5.) fertig
Sind es mehrere Teile die um einen Punkt gedreht werden sollen kann man sich eine temporäre Baugruppe erstellen. Alternativ geht es auch einzeln und Funktionswiederholung (Rechte Maustaste). Das Drehen wurde in der Schulung aber gut beschrieben bzw. geübt. Solltest du keine Schulung durchgeführt haben kommen später noch weiter Probleme die nicht so ohne weieres hier beschrieben werden. Daher der Tip: Schulung machen!
[Diese Nachricht wurde von Flixer am 30. Mai. 2014 editiert.]
baastian
erstellt am: 30. Mai. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
das abgreifen des Winkels hat sehr gut funktioniert.
