  HiCAD - CAD-Software
  DXF-Export
Autor Thema:  DXF-Export (1800 mal gelesen)
NoMercy
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von NoMercy an!   Senden Sie eine Private Message an NoMercy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoMercy
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit, beim Export aus HICAD die zu verwendenen Layer einzustellen? Hintergrund: Bei der Übernahme der Zeichnungen unseres Zulieferers von HICAD in unser System (AutoCAD) müssen die Layer immer nachträglich geändert werden, um mit unserer Plotroutine (für PDF und Plotter) normgerecht gedruckt bzw. gespeichert werden zu können.
Dies bindet immer zusätzliche Resourcen, die wir eigentlich nicht haben.
CU
Dieter
Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich Systemkomponenten für Brennstoffzellen
Linde Material Handling ist ein weltweit führender Hersteller von Flurförderzeugen sowie Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die Intralogistik. Mit einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in mehr als 100 Ländern ist Linde in allen wichtigen Regionen der Welt vertreten. Als Teil der KION Group agieren wir in einem starken internationalen Markenverbund zwischen Linde Material Handling, STILL und Baoli....
Anzeige ansehenEntwicklung
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 28. Apr. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoMercy 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht natürlich in Hicad!
In der Datei HCADACAD.DAT im SYS-Verzeichnis wird die Layerzuordnung mit dem Befehl Layer festgelegt! Die Datei kann im Editor geändert werden.
In der WIKI auf der  Homepage der ISD Hicad-Online Hilfe ist das unter Schnittstellen - 2D-Schnittstellen - DXF/DWG erklärt!
Hier ein kurzer Auszug:
LAYER
Das Schlüsselwort LAYER definiert die Zuordnung von HiCAD-Attributen (Farbe, Strichstärke, Schicht, Linienart) zu Layern (Folien), z. B. in AUTOCAD. Die Layerzuordnung der Elemente von HiCAD sind auf zwei unterschiedliche Arten zu realisieren:
a)    Layerzuordnung über die Attribute der HiCAD-Linienelemente Strecke und Kreisbogen: Schichtnummer, Farbe, Strichstärke, Linienart. Bei den sonstigen Elementen wird der Layer über das Schlüsselwort SONST zugeordnet.
b)Layerzuordnung über die Teilestruktur von HiCAD.
In der WIKI finden Sie auch Beispiele zur Layerzuordnung.
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
[Diese Nachricht wurde von ch am 28. Apr. 2014 editiert.]
