Thema: DXF Blechabwicklung - Anzahl, Dicke usw. (2183 mal gelesen)
diver1977neu Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 14.11.2011 Prozessor Intel Core i7-4700HQ 2.4 GHz (Intel Core i7) :: Mainboard Intel HM87 (Lynx Point) :: Speicher 16384 MB, DDR3 1600 MHz (Dual Channel), 2 von 2 Slots, max 16GB :: Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 765M - 2048 MB, Kerntakt: 850 MHz, Speichertakt: 1000 MHz, DirectX 11, GDDR5, 311.70, Optimus
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab folgendes Problem. Bei der automatischen DXF Ausgabe der Bleche (Kantbleche usw.) bekomm ich eine 1:1 Kontur der Bleche. Soweit ist das eine wunderbare Funktion. Im Dateinamen kann ich auch einige Attribute hinterlegen lassen. Jetzt zudem Problem ..... Gibt es eine Möglichkeit direkt in die DXF Datei z.B. die Stückzahl, das Material, die Blechdicke als Text schreiben zu lassen? Der Hintergrund ist...... im Laserbearbeitungsprogramm kann ich diese Texte automatisch einlesen lassen ..... was über den Dateinamen leider nicht funktioniert. Bei vielen Blechen ist diese Funktion sehr nützlich. Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 26. Apr. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1977neu
Hallo, eine Möglichkeit wäre es wenn Sie in der DXF-Datei mit dem Windows Texteditor einen Kommentar mit dem Gruppencode 999 eintragen! z.B. am Anfang der DXF-Datei: 999 95 Teile aus S235JR 0 SECTION 2 HEADER 9 $ACADVER 1 AC1015 9 $DWGCODEPAGE 3 ANSI_1252 9 $INSBASE 10 0.0 20 0.0 30 0.0 9 ...... Hat es geklappt?
------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 29. Apr. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1977neu
erstellt am: 01. Mai. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1977neu
Hallo Alois, das habe ich so noch nicht gemacht! Kannst Du Deinen Vorschlag genauer beschreiben wie Du die Datei Sheettodxf.ftd erzeugst! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1977neu
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 04. Mai. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1977neu
Hallo, ich mische mich mal kurz ein. Wir nutzen die 1:1 DXF Ausgabe von Blechen für die Bestückung unserer Plasmaanlage. Als Dateinamen haben wir: Position-Dicke-Anzahl.DXF (BSP: 418-30-8.dxf). Das wäre der Weg von Alois (Grüße von hier aus ). Ich vermute aber, dass diver1977neu gern den Text in der DXF und nicht als Benennung der DXF haben möchte. BTW. das würde mich auch sehr interessieren, da wir momentan jedes Blech noch anfassen müssen um aus einer Vorlage-DXF die Positionsnummer einzufügen. Denn bitte wer hat noch den Überblick, wenn aus einer Mittelformatsplatte (2500x1250mm) 30 verschiedene Positionen mit ähnlichen Konturen ausgebrannt werden... KEINER Sollte hierfür eine Lösung vorhanden sein, bitte bitte Posten. Ansonsten viel Erfolg bei deiner Problemlösung MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1977neu
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank schon jetzt für die Bemühungen. @Alois: Die Datei SheettoDXF.ftd haben wir schon bearbeitet, was auch gut Funktioniert. Leider kann das unser Lasersoftware (Lantek Expert) nicht so einfach verarbeiten. @Herr Christ Verstehe ich es richtig das ich das für jede DXF einzeln machen muss? Wenn nicht ..... in welcher DXF soll ich den Gruppencode eintragen? @Flixer Genau das haben wir im Moment so. Die Zuordnung funktioniert sehr gut über den Dateinamen, jedoch liest die Software die Stückzahl, die Dicke, das Material usw. nicht aus dem Dateinamen sondern nur aus dem Text in der DXF ;-( Was geht ist einen Text mit z.B. "Dicke 4mm" in die DXF zu schreiben und das Programm erkennt dann das die Dicke 4mm betragen soll. Das ganze kann ich auch für die Stückzahl, Material usw. machen. Wichtig wäre das über die Zeichnungsableitung wie schon gesagt, in die DXF Einzeldatei mit dem Maßstab 1:1 dann diese Texte AUTOMATISCH eingefügt werden.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
