  HiCAD - CAD-Software
  Formschräge an 8eckigem Körper
Autor Thema:  Formschräge an 8eckigem Körper (984 mal gelesen)
mechanic06
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mechanic06 an!   Senden Sie eine Private Message an mechanic06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanic06
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte den 8eckigen Körper nach oben hin schmälern.
Der Körper ist 90786mm lang und hat eine SW von 4280.
Jedoch beim Formschrägen kommt gleich bei Anwählen der ersten Fläche die Meldung,dass sich der Körper durchdringt.
Wie wäre die Vorgehensweise hier?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanic06 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Teil als Translationsteil erzeugst dann kannst du gleich eine Formschräge angeben.
Cadadmin
mechanic06
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank.
