Thema: Macro / Baugruppe (3835 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 25. Feb. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da mann es ld. ISD sonst nicht ändern kann suche ich ein Macro mit dem man in der Baugruppe die Bezeichnung Baugruppe ändern kann. Der Name Baugruppe ist mir viel zu lang, möchte es nicht immer manuell machen. Möchte einfach aus der "Baugruppe" "BG" machen, ist viel Platzsparender auf Listen und auf den Plänen ist. hat jemand schon so etwas oder kann mir jemand weiterhelfen.
Vorerst Danke für die Mühe!!! Alois
Inzpekta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 03.07.2003 HP Z420 Workstation mit Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz 4GB RAM, NVidia Quadro 4000, Hicad 2014 Version 1902.3 (64bit) Helios Desktop Produktvers. 1903.1
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inzpekta, genau das will ich nicht jedesmal umbenennen es nervt. Deshalb such ich nach einer Lösung die es automatisch geht od. in irgend einer Voreinstellung gemacht werden kann. Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inzpekta, ist Eigendlich ganz einfach wenn man es weis wo und wie nur ein bischen suchen und den Text Baugruppe umbenennen in BG. Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 08. Mrz. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Christ, Hicad Textfiles Datei TEXTMAP1031 Zeile 32996 Baugruppe auf BG geändert Noch eine Frage gibt es für die Macroprogrammierung eine art Liste der Menüs bzw. Untermenü´s, habe Schwierigkeiten das richtige Menü (Befehl) zu finden Möchte Bat Datei einbinden Danke im voraus grüße
Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 08. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
HalloAlois, hier ein Vorschlag zur Einbindung einer Batch-Datei: REM HICAD-Next VN:1800 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 1 = Verwaltung 1 OPTION 1 59 REM ALT10 OPTION 30 0 REM Name der BATCH Datei: STRING c:\test.bat REM hicadsh STRING c:\test.bat warte 10 OPTION ESC END Das Ch.mac in im Ordner d:\Hicad\szenen Die Batchdatei test.bat cd\ d: copy test.txt hans.txt liegt auf der Festplatte C: und kopiert eine test.txt Datei auf der Festplatte D: in hans.txt! Hat es geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Da hast du aber lange gesucht... Bei uns gibt es da noch ein anderes Problem. Und zwar wird bei manchen Benutzern im ICN das Bauteil mit der Sachnummer als Name angezeigt, und bei anderenBenutzern wird der Teilename angezeigt. Beim Anlegen von neuen Baurgruppen steht bei uns als Teilename eine 9-stellige Zufallsnummer. Beim Anlegen kann ich die nicht ändern, das geht nur im Nachhinein in den Eigenschaften. Nervig ist halt nur das Anzeigeproblem. Die meisten Benutzer ändern den Teilename nicht, weil der ja auch nicht angezeigt wird. Rufe ich so eine Zeichnung auf, dann habe ich nur diese Nummern und kann zusehen was welches Teil ist. Wie kann ich sowas wohl ändern? Richtig wäre ja das der Teilename angezeigt wird und nicht die Sachnummer, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Inzpekta, vielleicht hift Ihnen ein kleines Makro um die Änderung zu beschleunigen! Legen Sie das Makro mit dem Namen t.mac in das Sys-Verzeichnis: REM Klicken Sie das zu aendernde Teil REM in der 3D-Teilestruktur an! REM HICAD-Next VN:1800 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 3 = Parameter OPTION 3 102 REM TEILE PARAM. 1 = Namen ändern OPTION 1 105 REM Name der BATCH Datei: STRING # OPTION ESC OPTION ESC END Klicken Sie die Baugruppe oder Teil in der 3D-Teilestruktur an! Durch drücken der T-Taste auf der Tastatur läuft das Makro an! Sie können dann den Teilenamen ändern! Hat es geholfen? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. [Diese Nachricht wurde von ch am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Herr Christ, vielen Dank, das Makro funktioniert. Ich werde es benutzen um den Teilenamen unmittelbar nach dem anlegen zu ändern. Dennoch bleibt das ursprüngliche Problem: Bei dem einen wird die Sachnunmmer als Name im ICN angezeigt, beim anderen der Teilename. Bereits beim anlegen von Baugruppen wird von Hicad im Teilenamen eine willkürliche Nummer eingetragen (s. Screenshot vorh. Beitrag). Ich halte dies für eine Verwechslung seitens ISD. Eine Nummer ist für mich kein Name. Für mich gehört das genau umgekehrt: Sachnummer, fix, 9-stellig ... Teilename, variabel, frei wählbar Mir würde ja schon helfen, wenn ich diese Nummer bereits beim anlegen der Baugruppe ändern könnte, aber das geht nicht. Dieses Feld reagiert nicht auf Eingaben. Ich kann nur das Feld Sachnummer bearbeiten, also trage ich dort den Namen ein und gehe dann umständlich in die Eigenschaften und ändere dann dort den Teilenamen. Am Ende habe ich dann Sachnummer=Teilename. Aber diesen Weg geht hier nicht jeder unserer 16 Konstrukteure, und so muss man sich halt manchmal mit den Vorlagen anderer "quälen". Auch der Umstand das die Anzeige im ICN nicht einheitlich ist, ist schon komisch. Diejenigen, bei denen die Sachnummer angezeigt wird, sind ausschließlich ältere Installationen von Hicad, welche seit 3 oder mehr Jahren so laufen. Meine Installation ist aus 2013, da ich hier neue Hardware bekommen habe. Es muss also irgendwo eine Einstellung geben, welche die Anzeige im ICN regelt, nur die habe ich noch nicht gefunden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Inzpekta, Zu den aufgeworfenen Fragen müssen Sie sich an die ISD wenden oder eventuell im Hicad-Anwenderforum auf der Homepage der ISD Ihre Fragen posten! Schön, dass das Makro Ihnen weiterhilft!
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Zitat: Original erstellt von Inzpekta: Da hast du aber lange gesucht... Bei uns gibt es da noch ein anderes Problem. Und zwar wird bei manchen Benutzern im ICN das Bauteil mit der Sachnummer als Name angezeigt, und bei anderenBenutzern wird der Teilename angezeigt. Beim Anlegen von neuen Baurgruppen steht bei uns als Teilename eine 9-stellige Zufallsnummer. Beim Anlegen kann ich die nicht ändern, das geht nur im Nachhinein in den Eigenschaften. Nervig ist halt nur das Anzeigeproblem. Die meisten Benutzer ändern den Teilename nicht, weil der ja auch nicht angezeigt wird. Rufe ich so eine Zeichnung auf, dann habe ich nur diese Nummern und kann zusehen was welches Teil ist.
Hallo, wie sieht deine BRW_3ddattr.hdb. aus, hier wird die Reihenfolge der BG angegeben Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Juhu... Genau da lag der Hund... In dieser Datei sind bei den neuen Installationen 2 Zeilen verwechselt. Tausch man die Reihenfolge, wird im ICN die Sachnummer statt des Teilenamens angezeigt! Inwiefern das richtig ist, sei dahingestellt, aber für unsere Zwecke erst mal die Lösung des Problems! Vielen herzlichen Dank Alois! EDIT 1: Interessant wäre jetzt nur noch woher diese Nummer kommt, bzw. an welcher Stelle definiert wird, das der Teilename=dieser Nummer sein soll. EDIT 2: Ich habe jetzt die Einstellung gefunden, damit der Teilename beim Anlegen editierbar ist: Im Hicad\Sys die datei brw_3dgruppe.hdx editieren und in der Zeile 10 <H>::TEXT=""::ATTR="$TN"::TYP ... Bei dem Vermerk EDIT ein YES eintragen (Achtung Großgeschrieben!) Hicad neu starten, und bei einer Neuanlage einer Baugruppe ist der Teilename editierbar. [Diese Nachricht wurde von Inzpekta am 13. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Inzpekta am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Christ, wenn ich die Macro einzel Ausführe funktionieren sie sobald ich sie gemeinsam laufen lasse wird nur das erste Macro ausgeführt. Mit dem Macrorecorder komme ich nicht weiter. Die Funktion Einzelschritte (lt Unterlagen)funktioniert nicht wie kann ich sonst noch Testen woran es beim Macro iegt. REM HICAD-Next VN:1800 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 OPTION ESC REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 6 = Datenaustaus. OPTION 6 1 PFD H: $A:=$@9 $C:=$@0(3:30) $D:=$A+$C REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 STRING H: OPTION ESC OPTION ESC REM HiCAD 1 = Verwaltung 1 OPTION 1 59 REM ALT10 OPTION 30 0 REM Name der BATCH Datei: STRING D:\Hicad_Tools\DWGC STRING RET warte 2 OPTION ESC OPTION ESC END Danke im voraus
erstellt am: 14. Mrz. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Christ, bat bringt auch nichts @echo off cd\ cd Hicad cd Szenen copy *.dwg \\AB-INET7-PC\Users\AB-INET7\Downloads\HICADDWG del *.dwg j Die Lösung: STRING H: OPTION ESC OPTION ESC Warte 5 <<---- REM HiCAD 1 = Verwaltung 1 OPTION 1 59 REM ALT10 Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 14. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, so läuft das Makro bei mir: Makro-Datei: REM HICAD-Next VN:1800 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 OPTION ESC REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 6 = Datenaustaus. OPTION 6 1 $EXT:=SZA $B:=$@0(3:30) %l1:=LEN($B) %l2:=4 %l3:=l1-l2 $B:=$B(1:l3) REM DATENAUSTAUS. 7 = DWG erstellen OPTION 7 35 STRING $B warte 5 OPTION ESC OPTION ESC REM HiCAD 1 = Verwaltung 1 OPTION 1 59 REM ALT10 OPTION 30 0 REM Name der BATCH Datei: STRING d:\alois.bat REM hicadsh STRING d:\alois.bat warte 5 OPTION ESC END Batch-Datei: @echo off cd\ d: cd Hicad cd Szenen copy *.dwg d:\Hicad_Tools del *.dwg Weiterhin viel Erfolg! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Christ, Danke für die Hilfe
Habe noch eine Frage zur Macrosprache.
Gibt es ausser den Unterlagen von ISD noch Unterlagen ( Bücher od. dgl.) um sie da noch besser zurechtzufinden. Alois
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 15. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 15. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
KBVoet Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2016 HiCAD 2016
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der Baugruppen-Anzeige im ICN. Ich würde gerne, dass in der 3D-Struktur anstatt der Sachnummer die Zeichnungsnummer aus den Teilattributen als erstes angezeigt wird. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit dies umzustellen? ------------------ MfG, KBVoet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 20. Apr. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Kbvoet, das kann man in der brw_3ddbattr.hdb im Sys Verzeichnis einstellen. Jeder Block zwischen _BEGIN_OR_ und _END_OR_ bildet hier ein Feld im ICN und wird je nach Verfügbarkeit der Attribut dazwischen ausgefüllt. Gruß Malte
------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Vielen Dank für die Antwort! Ich würde die Anzeige gerne in dieser Reihenfolge anzeigen lassen: 1. Positionsnummer > 2. Zeichnungsnummer 3. > Benennung 1 (jeweils aus den Teilattributen) Woher weiß ich denn welcher "Code" für die entsprechenden Attribute steht? So sieht meine aktuelle brw_3ddbattr.hdb Datei aus: HDB # Configuration file for the output of any number of database- # or HiCAD part attributes instaed of the part name in the 3-D browser. # TEXT - Commentary ( will not be displayed ) # ATTR - Database attribute # <D> - Document master data # <T> - Part master data # <H> - HiCAD part attribute (e.g. $BB) # <E> - HiCAD part feature (e.g. NAME) # _BEGIN_OR_ _END_OR_ - "ODER" link _BEGIN_OR_ <T>::TEXT="Normbezeichnung"::ATTR="NORMBEZEICHNUNG" <T>::TEXT="Sachnummer"::ATTR="HEL_SACHNUMMER" <D>::TEXT="Dokumentnr."::ATTR="HEL_DOKUNUMMER" <H>::TEXT=""::ATTR="$BB"::TYP="WCHAR" <H>::TEXT=""::ATTR="$TN"::TYP="WCHAR" <E>::TEXT="Teilename"::ATTR="NAME" _END_OR_
_BEGIN_OR_ <T>::TEXT="TS-Benennung1"::ATTR="BENENNUNG" <D>::TEXT="Dok.Benennung"::ATTR="BENENNUNG" <H>::TEXT=""::ATTR="$01"::TYP="WCHAR" <H>::TEXT=""::ATTR="$05"::TYP="WCHAR" _END_OR_ _BEGIN_OR_ <H>::TEXT=""::ATTR="%02"::TYP="INTEGER" _END_OR_
erstellt am: 21. Apr. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, also der Code für die Positionsnummer lautet: _BEGIN_OR_ <H>::TEXT=""::ATTR="%02"::TYP="INTEGER" _END_OR_ Für die restlichen Attribute müsstest du dich mal schlau Suchen wie das Hicadkürzel dafür ist, welches du hinter ATTR= eintragen musst. Viele davon kannst du im Normteileditor unter Systemeinstellung > Systemattribute finden. Über <H> oder <T> etc. am Anfang steuerst du wo das Attribut herkommt Hicadteileattribute oder Heliosteilestamm etc... Das was hinter Text Steht ist einfach nur ne Beschreibung und Typ definiert nochmal Datentyp des Attributs. Gruß Malte
