Thema: unsichtbare Linien in Fertigungszeichnung (3083 mal gelesen)
hero9681 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.04.2010 HiCAD 2010 - Stahlbau Suite OHNE Helios
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine hoffentlich leicht zu beantwortende Frage. In den Fertigungszeichnungen werden die Bohrungen im Bauteil auch dann dargestellt, wenn diese unsichtbar (also verdeckt) sind. Nun stellt sich das Problem ein, dass die Strichellinien der unsichtbaren Kanten teilweise trotzdem voll gezeichnet werden, da die Bohrungen zu klein sind. Somit kommt es zu Verwirrungen in der Fertigung. Ist es möglich, dass bei den verdeckten Bohrungen prinzipiell nur die Achsenkreuze dargestellt werden? Die Variante, die Strichellinie anzupassen habe ich schon getestet. Und dies führte leider nicht zu dem Ergebnis, dass wir uns wünschen, da somit ja alle verdeckten kanten dann mit dieser angepassten Linienausführung dargestellt werden. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
Tachchen hero, Ist das eine Stahlbauzeichnung? Im Stahlbaumodul hast du doch die Möglichkeit Schrauben und Bohrungen "vereinfacht" darzustellen, das heißt Verschraubungen werden nur als Mittellinien dargestellt... Und eine Bauteilkollision ist ausgeschlossen? Ein Bild wäre vielleicht ganz hilfreich... Grüße vom Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hero9681 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olli, Ja, es handelt sich um Stahlbauteile im Stahlbaumodul. Ich habe 2 Bilder angehangen. Der Screenschot gibt die Situation wieder, die sich am Bildschirm darstellt. Hier ist alles noch supi. verdeckte Kanten grün und gestrichelt und auch immer gestrichelt (in Abhängigkeit vom Zoomfaktor. Also Supi. Die zweite Datei zeigt einen Ausschnitt aus der "gedruckten" Zeichnung. Wenn hier nun aus Versehen nicht auf alle Ansichten geachtet wird, könnte man in der unteren Ansicht denken, dass die Bohrungen auf der Oberseite liegen. Die Variante mit den nicht dargestellten Normteilen ist gut, aber es handelt sich oft um freie Bohrungen (Entlüftungslöcher für die Verzinkerei). Diese sind dann nicht mit einem Normteil verknüpft. Gibt es vielleicht einen anderen Lösungsansatz? Laut Hotline ist die Darstellung der Verdeckten Kanten nicht zu differenzieren. Also kann nicht gesagt werden, dass die verdeckten Bohrungen nicht dargestellt werden. Geht dann nur "händisch" und in Verbindung mit der Normteildarstellung. Also der gleiche Lösungsansatz wie der, den du auch hattest. Danke trotzdem schonmal für die Hilfe. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 08. Okt. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
Hallo, geht es eventuell über die Sichtbarkeit der unsichtbaren Linien "Konstruktion > Sonstiges > Sichtbarkeit über Linienattribute Blendet alle Objekte, die bestimmten Attributeinstellungen bzgl. Farbe, Strichart oder Schicht genügen, ein bzw. aus, z.B. alle blauen Elemente auf Schicht 7. Mit einem Haken markierte Attribute gelten als aktuelle Attribute. Welche der aktiven Attribute bei einem Element berücksichtigt werden, hängt vom jeweiligen Elementtyp ab: ... Linienelemente der Symbolgeometrie, die in der Schicht 0 liegen, gelten generell als unsichtbar, auch wenn die Schicht 0 aktiviert wird." Hier könnten Sie die unsichtbaren grünen Strichlinien ausblenden! Hat das im Stahlbaumodul geklappt!
------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
Hallo bevor du deine Konstruktion zum platten schickst versuch doch mal alle doppelten Linien zu löschen über: 2D Geometrie-Linienelemen löschen aufklappen-Sonstige-Doppelte Linien löschen-Alle Das sollte alle doppelten Linien löschen. Nach einer Änderung sind allerdings wieder alle vorhanden nd du mußt die Procedur wiederholen. Gruß CADADMIN Zitat: Original erstellt von hero9681: Ich habe eine hoffentlich leicht zu beantwortende Frage. In den Fertigungszeichnungen werden die Bohrungen im Bauteil auch dann dargestellt, wenn diese unsichtbar (also verdeckt) sind. Nun stellt sich das Problem ein, dass die Strichellinien der unsichtbaren Kanten teilweise trotzdem voll gezeichnet werden, da die Bohrungen zu klein sind. Somit kommt es zu Verwirrungen in der Fertigung. Ist es möglich, dass bei den verdeckten Bohrungen prinzipiell nur die Achsenkreuze dargestellt werden? Die Variante, die Strichellinie anzupassen habe ich schon getestet. Und dies führte leider nicht zu dem Ergebnis, dass wir uns wünschen, da somit ja alle verdeckten kanten dann mit dieser angepassten Linienausführung dargestellt werden. Danke für eure Hilfe.
Inzpekta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 03.07.2003 HP Z420 Workstation mit Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz 4GB RAM, NVidia Quadro 4000, Hicad 2014 Version 1902.3 (64bit) Helios Desktop Produktvers. 1903.1
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
Ich vermute mal das die Strichart einfach zu grob gewählt ist für diesen Maßstab. Versuche mal folgendes: Im Windows Explorer zu "Hicad\Sys" wechseln Dort die ansgen.dat mit dem Editor öffnen und in der 2. Zeile die letzte Zahl "3" auf "2" ändern und speichern. Nach einem Hicad-Neustart sollte dies bewirken das die Strichart von gestrichelt auf gepunktet wechselt. Vielleicht ist dies ja für euren Zweck die bessere Einstellung. BTW: Das Beispiel ist schlecht gewählt, denn dort wäre es egal ob die Bohrungen oben oder unten sind . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
