  HiCAD - CAD-Software
  Bohrtiefe bei Verschraubung
Autor Thema:  Bohrtiefe bei Verschraubung (1737 mal gelesen)
ervlink
Technikerschüler
Sehen Sie sich das Profil von ervlink an!   Senden Sie eine Private Message an ervlink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ervlink
Hicad 2012
Macbook Pro(Mitte 2010)
erstellt am: 02. Jul. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe das Problem, dass HiCAD bei einer Verschraubung das Sackloch zu tief bohrt.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit das zu beeinflussen bzw. die Verschraubung auf eine andere Art herzustellen?
Danke bereits im Vorraus.
Gruß ervlink
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ervlink 10 Unities + Antwort hilfreich
schauen Sie einmal in der "ONLINE HILFE" auf der ISD-Homepage  www.isdgroup.com
dort 2012 wählnen
3D
  - Normteile
    - Normbearbeitung
    -Bohrungen, Gewinde, Senkungen
      hier Hinweis Gewindeauslauf
      im Dialogfenster Häkchen setzen bei "Freie Bohrtiefe"
Wo sind Sie an der Technikerschule?
Hat es geklppt?
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
ervlink
Technikerschüler
Hicad 2012
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Christ,
leider hat es, so wie sie es beschrieben haben, nicht geklappt. Habe die Funktion "Freie Bohrtiefe" nicht gefunden.
Auch eine Suche in der ONLINE-HILFE hat zu keinem Ergebnis geführt.
Habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich die Verschraubung manuell durchgeführt habe, also Sacklöcher gebohrt, Gewinde eingefügt,
Senkungen, Schrauben als Normteile eingefügt, ...
Ich glaube es hängt teilweise damit zusammen, dass die Studentenversion von HiCAD extrem abgespeckt ist. Schade eigentlich.
Ich bin in Heilbronn an der Wilhelm-Maybach-Schule, Fachschule für Technik.
Gruß ervlink
