Thema: Werksnormenkatalog (3173 mal gelesen)
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lässt sich der Ordner für den Werksnormenkatalog ändern um die Werksnormen auf einem Server speichern zu können? filegrup.dat war keine Hilfe da weder der Ordner "Kataloge" noch der Ordner "Werksnormen" aufgeführt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CarstenGlogger Mitglied Konstrukteur/Entwicklung
Beiträge: 111 Registriert: 13.05.2009 ***** CAD: HiCAD/HELiOS 1702.3 FEM: Autosdesk ALGOR 2014 ***** Windows 7 Enterprise SP 1 64-bit ***** Intel Xeon CPU W3565 3,2GHz ***** 24 GB RAM ***** Nvidia Quadro FX 4000 ***** SSD-Festplatte *****
erstellt am: 19. Apr. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
Hallo! Kopiere den Ordner auf deinen Server. Der Pfad für die Kataloge ist in der Registry bei Local Machine versteckt. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ISD Software und Systeme\HiCAD\1702.3] ***die Version kann bei dir einen anderen Namen haben*** "CatDir"="\\\\servername\\hicad\\Kataloge-2012" ***der Katalogname kann bei dir einen anderen Namen haben*** Dann in dem Schlüssel den neuen Pfad von deinem Serverkatalog eingeben. Fertig. Greez Carsten Glogger ***Moderator*** ------------------ ***** HICAD/HELiOS 1701.2/1702.0 ***** Windows 7 Enterprise SP 1 64-bit ***** Intel Xeon CPU W3565 3,2GHz ***** 24 GB RAM ***** Nvidia Quadro FX 4000 ***** SSD-Festplatte ***** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.sabitzer Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.11.2010
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
Hallo, ein noch etwas einfacherer Weg ohne das man in der Registrierung herumschreiben muss wäre. 1. den Ordner "Kataloge" auf den Server kopieren 2. den Originalen im Hicad Verzeichnis umbenennen 3. Hicad starten und beim Start wird gefragt wo der Ordner Kataloge sein soll, diesen Angeben und fertig. mfg
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
Hallo! Die Antwort von m.sabitzer ist auch korrekt. Funktioniert bei einem "kleinen" Userkreis, die in einem Büro sitzen. Wenn man verschiedene Standorte hat, kann es schwierig werden. Es ist aber zu bedenken, dass nicht jeder User das Wissen hat, den Katalog auf den Servern zu finden. Wenn der User einen falschen Odner auswählt kommt immer wieder die Abfrage, da die Kataloge nicht gefunden werden. Grüße Carsten Glogger ***Moderator***
| Projektingenieur Wärme (m/w/d) | Die Stadtwerke Osnabrück sind das ?Unternehmen Lebensqualität?: Als moderner kommunaler Dienstleister überraschen wir mit einer Vielfalt an Leistungen, um Osnabrück und die Region noch lebenswerter zu machen. Sie suchen nicht nur einen Job, sondern eine echte Aufgabe? Dann sind Sie bei uns am richtigen Ort. Wir bilden eine starke Gemeinschaft, die engagiert an der Zukunft der Region arbeitet. Bringen auch Sie Ihre Stärken in das Unternehmen Lebensqualität ein.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
