Thema: Verzinkungslöcher - Wie macht ihr es? (3296 mal gelesen)
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie der Titel es schon sagt wollte ich fragen, wie ihr das mit den Verzinkungslöchern macht. Wir setzen diese momentan alle einzeln in den Steg, was sehr aufwendig ist. Mit einem Muster kann es kaum realisiert werden, da jeder Träger unterschiedlich ist. Eine Idee wäre es, die Löcher mittels Makro setzen zu lassen, indem immer im Steg von den 4 Ecken im Abstand eine Bohrung erstellt wird. Da ich keine Ahnung über die Makrotechnik habe hatte ich gehofft, dass es vielleicht schon einmal jemand versucht hat. Idealer wäre natürlich der Weg über eine "Designlösung", aber da kenne ich mich noch weniger aus Ich bin auf eure Anregungen gespannt MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achalm62 Mitglied CAD
Beiträge: 8 Registriert: 06.07.2012 Hicad seit 17.05.2010
erstellt am: 01. Apr. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
erstellt am: 01. Apr. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir geht es nur um das Erstellen der Bohrungen. Wie und wo die hin müssen ist mir klar, nur die Durchführung wäre interessant. Momentan setzen wir halt jede Bohrung einzeln und das ist, bei z.b. 60 Profilen mit jeweils 4 Bohrungen sehr mühsam... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terence84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 08.04.2013 HICAD2012
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Hi, wenn es sich um gleiche Teile handelt, würde ich dieses Teil referenzieren. Bei einem Teil die Bohrung setzen und automatisch wird diese Bohrung bei den weiteren Werkstücken übernommen. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Terence84, diesen Gedanken hatten wir auch schon. Leider ist es so, dass sich diese Stützen zu sehr voneinander unterscheiden. Eine Referenzierung können wir daher nicht durchführen. Wir würden uns über weitere Anregungen sehr freuen! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Hallo Flixer, die Verzinkungslöcher werden doch in Kopf und Fußplatten gesetzt und nicht an Träger/Rohr? Oder verstehe ich da etwas falsch? Wenn sich die Fußplatten/Kopfplatten unterscheiden, habe ich auch keine Idee. Vielleicht gibt es bald eine Automatikfunktion ... Mit welcher HiCAD Version arbeitet Ihr? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Terence84, wir arbeiten mit HiCAD 1800.2 (2013). Teilweise müssen bei uns die Verzinkungslöcher unterhalb der Kopf- und Fussplatten und (natürlich) außerhalb des Walzradius in den Steg gebohrt werden. Dies wird bei bestimmten Geometrien von der Verzinkerei und unserem Werkstattmeister gewünscht. Das Zink fließt besser ab und bei der Wiegung bleibt nicht unnütz Restmaterial in den Ecken hängen. Mittlerweile sind wir durch, aber der nächste Auftrag hat wieder ein paar Bohrungen im Petto. Aufgeschoben aber nicht aufgehoben möchte man sagen^^ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
