Thema: Biegeradius bei Blechen (3758 mal gelesen)
diver1977neu Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 14.11.2011 Prozessor Intel Core i7-4700HQ 2.4 GHz (Intel Core i7) :: Mainboard Intel HM87 (Lynx Point) :: Speicher 16384 MB, DDR3 1600 MHz (Dual Channel), 2 von 2 Slots, max 16GB :: Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 765M - 2048 MB, Kerntakt: 850 MHz, Speichertakt: 1000 MHz, DirectX 11, GDDR5, 311.70, Optimus
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle :-) Ich hab folgendes Problem: Bei dem Erstellen von Kantblechabwicklungen nimmt Hicad Automatisch einen Biegeradius von 1 mm an oder man ändert Ihn von Hand für alle Bleche der Zeichnung. Nun ist es so das ich in meinem Stahlbaumodel mehr als ein Blech habe bzw. in verschiedenen Zeichnungen mit verschiedenen Blechen arbeite. Bei 1 mm starken Blechen bekommen wir diesen Biegeradius noch gefertig jedoch ist das bei 2;3;4;6;8 mm starken Blechen nicht mehr möglich. Gibt es eine Automatische Funktion die aufgrund der Blechstärke den richtigen Biegeradius wählt und somit dann auch die korrekte Abwicklung in der Werkstattzeichnung liefer? Ich denk da an eine Art Tabelle wie z.B. nimm bei Blech 1 mm Biegeradius 1,5 mm und bei Blech 4mm Biegeradius 6 mm Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MGM-Richard Mitglied Konstrukteur (5.Semester BoE)
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1977neu
Also normalerweise stellt man den Biegeradius doch beim ankanten der Laschen ein, oder? Wenn das bereits geschehen ist, kannst du sie eigentlich über Feature (Blechlasche) nochmal ändern. Hilft dir das weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau hab ich dann auch festgestellt. (Danke Dir trotzdem) Hab dann den Haken bei "Kantblech-Grundblech-Technologieparameter" auf "Fenster immer einblenden" gestetzt. Vorher ging das nur über das Featur. Problem ist nur wenn man das vergisst und die Angabe des Biegeradius auf den Fertigungszeichnungen ausblendet merkt man kaum noch das die Zuschnittlänge nicht stimmt. Dann sind schnell alle Bleche Schrott. Wenn man den Haken aber bei "Kantblech-Grundblech" auf Halbzeug setzt und die Blechstärke wählt werden die Automatisch hinterlegten Werte für die Bleche gewählt und man liegt schon mal nicht ganz falsch :-) Soweit hab ich mich durchgearbeitet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoenig Mitglied Projektmensch
Beiträge: 58 Registriert: 24.01.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1977neu
super! Danke für diesen Tipp! ------------------ MfG König Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht!
| Praktikum im Bereich IQS Production Engineering (m/w/x) | Als Studierende arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffen sich ideale Voraussetzungen für Ihre spätere Karriere. In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeitenden bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der ... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
nl-hicad Mitglied designer
Beiträge: 25 Registriert: 03.01.2009 hicadnext 1602
erstellt am: 30. Aug. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1977neu
