Thema: Grundlagen zu Referenzen (2720 mal gelesen)
SnickersPanzer Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 2 Registriert: 14.03.2013
erstellt am: 14. Mrz. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Abend liebe CAD-Freunde, habe vor kurzem im Rahmen meines Studiums ein Fachpraktikum bei einer Firma die mit HiCad Software arbeitet begonnen und bin ziemlich verwirrt. Referenzierungen haben eine große Bedeutung bei der Arbeit mit HiCad... aber wem sage ich das? Bekomme von meinen Kollegen viel Unterstützung, jedoch wiedersprechen sich meiner Meinung nach die Aussagen meiner Kollegen. Kriege die Referenzierungen nicht auf den Schirm... Eine Spiegelung eines referenzierten Körpers würden diesen verändern. ... leuchtet mir ein. Eine Verschiebung eines referenzierten Körpers verändert diesen Körper nicht. ... klingt einleuchtend. Aber die Position des Körpers ist eine andere. Hat das eine Auswirkung auf Baugruppen in denen dieser referenzierten Körper verbaut wird? Verschiebt der Körper sich in anderen Baugruppen? ... klingt als könnte man sich sehr leicht bestehende Baugruppen zerschiessen. Habe auf diese Frage verschiedene Antworten gehört... will es nicht soweit kommen lassen, dass ich eine Baugruppe mit referenzierten Teilen total auseinander zerre. Habe auch gehört es gibt Positionen und "Positionen". Wo liegt der Unterschied? Vielleicht stelle ich meine Fragen doof oder es ist auf den Anwendungsfall bezogen aber kann mir bislang keinen Reim auf die verschiedenen Antworten bilden. Bitte helft mir, damit ich die armen Kollegen nicht weiter mit meine Fragen quälen muss. Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rothek Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.11.2012 ------------------ HiCAD 2015 V. 2001.1 Helios 2015 V. 2002.0 ------------------ Windows 7 Prof. ------------------ Intel(R) Xeon(TM)CPU E5-1620 0 @ 3,6Ghz ------------------ Grafikk. NVidia Quadro 4000 ------------------ RAM 16,00 GB
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnickersPanzer
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnickersPanzer
Moinsen Ihr beiden, würde mich freuen wenn ihr eure Informationen hier im Brett auch für leitgeplagte "Referenzierungs-Halbwissende" wie mich veröffentlicht... Seh vor lauter "Wald" manchmal die Bäume nicht... Und bin für jede Information, Tipps und Tricks dankbar... Grüße vom Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rothek Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnickersPanzer
ckoenig Mitglied Projektmensch
Beiträge: 58 Registriert: 24.01.2012
erstellt am: 19. Mrz. 2013 05:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnickersPanzer
moin, dann geb ich mal mein halbwissen dazu: vorab: bei uns gibt es grüne bzw. rote Referenzierungen. An grünen Teilen darf geändert werden, an roten höchsten ein Maß in der Zeichnung ergänzt werden. So und los: Ein (grün = änderbares) referenziertes Teil hat eine festgelegte Geometrie, änderst du die, ändert sich das Teil in allen Baugruppen, wo es verwendet wird. Verschiebst du es in einer BG macht das nix, es sei denn, die BG selbst ist referenziert. Dann zerrupfts die. Je nachdem, wie eure Teile aufgebaut sind, kann beim einfachen Verschieben auch die Struktur Probleme bereiten. Bei uns gibt es Kollegen, die eine BG anlegen, und dann das Translationsteil o.ä. drunter legen. Referenziert wird aber die Baugruppe, die ja nur ein Teil umfasst. Willst du das Teil verschieben, musst du in dem Fall UNBEDINGT darauf achten, das referenzierte Teil (die BG) auszuwählen. Andernfalls verschiebst du nämlich ein nicht referenziertes Teil in einer referenzierten BG --> dann ändert sich die BG überall (das Teil ist dann überall verrutscht ) So, hoffe dir geholfen zu haben. ------------------ MfG König Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht!
mitch1 Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnickersPanzer
Referenzierung allgemein bringt nur was bei Bauteilen ohne Verschraubung! Bei Verschraubungen werden die Löcher dann nicht mehr zugeordnet, sondern werden dann nur noch als Bohrungsloch erkannt, aber nicht mehr zu der zugehörenden Schraube erkannt! d.h. bei Schraubenverschiebung muß das Loch seperat auch verschoben werden.... Und das bei externer und interener Referenzierung, wobei ich das bei externer noch verstehe, aber bei interner kapier ich die Logik nicht... Hat jemand mehr Erfahrung damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Abend Danke CKönig, glaube deine Erklärung bringt es auf den Punkt. Erklärt gut den Unterschied von RefTeilen und referenzierten Baugruppen und der Bedeutung von Positionen. Bedanke mich.
erstellt am: 23. Mrz. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SnickersPanzer
