Thema: Vorhandene Bemaßung anderem Teil zuordnen (1710 mal gelesen)
Rothek Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.11.2012 ------------------ HiCAD 2015 V. 2001.1 Helios 2015 V. 2002.0 ------------------ Windows 7 Prof. ------------------ Intel(R) Xeon(TM)CPU E5-1620 0 @ 3,6Ghz ------------------ Grafikk. NVidia Quadro 4000 ------------------ RAM 16,00 GB
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, mir stellt sich folgende Problematik: 1. Ableitung einer Einzelteilzeichnung mit referenziertem Teil-1- und vorhandener Bemaßung 2. neues modifiziertes und referenziertes Teil-2- in diese Zeichnung geladen 3. möchte nun die vorhandene Bemaßung mit der Funktion "Maß aktivem Teil zuordnen" vom Teil-1- auf das Teil-2- übertragen Das funktioniert erstmal. Die Maße sind dem Teil-2- zugeordnet. Wenn ich aber das Teil-1-, bei dem die Maße nicht mehr zugeordnet sind, lösche, sind auch die Maße vom Teil-2- weg. Was habe ich falsch gemacht? Wie muß ich vorgehen, damit diese Funktion wie bei den Vorgängerversionen von HiCAD arbeitet? Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße Rothek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothek
Moinsen Rothek, guck mal auf der HiCAD-Downloadseite --> ISDWikiEs wurde heute ein neuer Patch 1702.3 eingestellt, vielleicht ist ja dein Bemaßungsbug in dem Patch gefixt worden... Weiter kann ich dir auch nicht helfen, da ich ja noch mit der 2011er Version arbeite. Grüße vom Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de [Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothek
Rothek Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir stellen demnächst auf eine neuere HiCAD-Version um. Laut meinem HiCAD-Administrator macht es deshalb keinen Sinn, das Update auszuprobieren. Ich konnte daher auch nicht feststellen, ob das ein Bug ist oder andere Ursachen vorliegen. Schade. Aber trotzdem vielen Dank für Deinen Lösungsvorschlag. Viele Grüße Rothek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
