Thema: CATEditor (1535 mal gelesen)
Rothek Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.11.2012 ------------------ HiCAD 2015 V. 2001.1 Helios 2015 V. 2002.0 ------------------ Windows 7 Prof. ------------------ Intel(R) Xeon(TM)CPU E5-1620 0 @ 3,6Ghz ------------------ Grafikk. NVidia Quadro 4000 ------------------ RAM 16,00 GB
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe HiCAD 64bit in der Version 1702.0 installiert und möchte den Katalog so konfigurieren, daß ich nur noch Teile der Hauptreihe (Festlegung der Hauptreihe durch die Lagerhaltung in der Firma) zur Auswahl habe. Dazu habe ich das Programm CATEditor aufgerufen. Allerdings ist in den Tabellen eine Mehrfachauswahl zwar möglich, der Status Haupt- bzw. Nebenreihe ist aber nur einzeln änderbar. Um zeitsparend zu arbeiten, habe ich die *.ipt-Dateien mit Excel geöffnet und dann die Statusse geändert. Jedoch wird beim Abspeichern die Datei verändert, so das diese vom CATEditor nicht mehr gelesen werden kann. Mit dem Texteditor ist ein editieren der Datei zwar durchaus möglich aber ähnlich aufwendig wie mit dem CATEditor. Kann ich mit Excel oder anderen Tabellenprogrammen Einstellungen vornehmen, damit die *.ipt-Datei nach dem Speichern von CATEditor noch gelesen werden kann? Gibt es andere Möglichkeiten rational und zeitsparend zu arbeiten? Wenn ja, welche? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Rothek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothek
Hallo, das geht eigentlich ganz einfach. Du stellst im ersten Feld ein wie du es haben willst und machst es aktiv. Dann wieder auf das zuvor geänderte Feld gehen und mit RMT kopieren. Danach alle felder die gleich werden sollen markieren,RMT und einfügen,fertig. danach nicht vergessen auf ein andere feld gehen sonst werden die Änderungen nicht übenommen und das ganze abspeichern,frtig. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rothek Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
