Thema: Grundblech aus 3 oder mehr Punkten erstellen (128 mal gelesen)
tavision Mitglied Architekt
Beiträge: 32 Registriert: 03.10.2002 Allplan, Archicad, Hicad, Inventor, Solidworks
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Mir fehlt im Hicad noch eine Funktion: Problemstellung: ich möchte über die Eingabe von Punken (Eckpunkten) ein Grundblech definieren. z.B. ich habe einen Entwurf für eine Verkleidung zu Zeichnen, so muß ich jetzt erst eine Skizze erstellen, oder wenigstens eine 2D Kontur, aus der ich dann wiederum ein Blech generieren kann. Diesen Schritt würde ich mir gerne sparen ! Warum erst einen Umriß zeichnen, wenn ich mit dessen Eckpunkten das Grundblech gleich definieren kann. Eine solche Aktion lässt sich doch sicherliche über ein Makro umsetzen oder ? Oder hat da jemand etwas in der Schublade ? ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tavision
Hallo, ein Beispielmakro für 4 Punkte dazu - wenn Sie 3 Punkte wollen müssen Sie im Makro eine Zeile "POINT #" löschen! REM Konstruktion neu - Löschen Sie alle Skizzen und Bearbeitungsebenen REM HICAD-Next VN:1212 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE S9= 3D Funktionen OPTION 19 101 REM 3D FUNKTIONEN 5 = Skizze anlegen OPTION 5 196 OPTION ESC REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 1 = Bearbeiten OPTION 1 102 REM BEARBEITEN 2 = Kantenzüge OPTION 2 106 REM 3D KANTENZUG 4 = 3D Konstrukt. OPTION 4 137 POINT # POINT # POINT # POINT # POINT # POINT ESC POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC REM 3D - SZENE S7= 3D Blech OPTION 17 101 REM B L E C H 3D 3 = Weitere Hilfen OPTION 3 141 REM H I L F E N 14= Blech aus Skizze OPTION 14 144 REM Befehlsmakro ANTWORT 1 STRING RET REM Blechdicke : REAL RET STRING C:3D-Skizze OPTION ESC OPTION ESC END Hat es geklappt
------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/ Hicad Hilfestellungen und Makros: http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ4.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ3.html
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CH ich habe das Makro etwas geändert. Nun kann ich so viele Punkte eingeben wie ich will und wenn ich mit der MMT(Mittleren MausTaste) abbreche wir die Kontur geschlossen, anschließend nach dem Namen des Blechs gefragt und zuletzt auch noch die Blechstärke abgefragt. Mein Problem ist nur die RMT (Rechte MausTaste), gibt es eine Möglichkeit diese so umzuleiten das ein drücken der RMT nicht zu unerwünschten Nebenwirkungen kommt ? Hier der geänderte Makro:
REM HICAD-Next VN:1212 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE S9= 3D Funktionen OPTION 19 101 REM 3D FUNKTIONEN 5 = Skizze anlegen OPTION 5 196 OPTION ESC REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 1 = Bearbeiten OPTION 1 102 REM BEARBEITEN 2 = Kantenzüge OPTION 2 106 REM 3D KANTENZUG 4 = 3D Konstrukt. OPTION 4 137 echo "*** Umbedingt Mit Mittlerer Maustaste Punkteingabe beenden ***" REPEAT REM Einen Streckezug zeichnen REPEAT REM Punkt für Streckenzug abfragen POINT # UNTIL PINT or PESC UNTIL PINT REM 3D KANTENZUG S3= Kntz.schließen OPTION 13 137 POINT L OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC REM BERECHNUNG BERECHNUNG OPTION 3 159 REM 3D - SZENE S7= 3D Blech OPTION 17 101 REM B L E C H 3D 3 = Weitere Hilfen OPTION 3 141 REM H I L F E N 14= Blech aus Skizze OPTION 14 144 REM Befehlsmakro ANTWORT 1 rem STRING RET REM Blechdicke : REAL # STRING C:3D-Skizze OPTION ESC OPTION ESC END P.S.: Für alle die neugierigen , welche den Makro testen wollen einfach den Text in einen Editor kopieren und zum Beispiel als 4.sys im c:/hicad/sys Verzeichnis abspeichern. Dann kann der Makro im Hicad durch betätigen der 4 ausgeführt werden.
erstellt am: 15. Feb. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tavision
Hallo Thomas, so müsste es mit INT- und ESC-Taste gehen! Hat es geklappt? REM HICAD-Next VN:1212 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE S9= 3D Funktionen OPTION 19 101 REM 3D FUNKTIONEN 5 = Skizze anlegen OPTION 5 196 OPTION ESC REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 1 = Bearbeiten OPTION 1 102 REM BEARBEITEN 2 = Kantenzüge OPTION 2 106 REM 3D KANTENZUG 4 = 3D Konstrukt. OPTION 4 137 echo "*** Mit Mittlerer Maustaste oder Rechter Maustaste Punkteingabe beenden ***" REPEAT REM Einen Streckezug zeichnen REPEAT REM Punkt für Streckenzug abfragen POINT # UNTIL PINT or ESC IF PESC GOTO 10 UNTIL PINT GOTO 20 POINT ESC 10:POINT ESC 20:REM 3D KANTENZUG S3= Kntz.schließen OPTION 13 137 POINT L OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC REM BERECHNUNG BERECHNUNG OPTION 3 159 REM 3D - SZENE S7= 3D Blech OPTION 17 101 REM B L E C H 3D 3 = Weitere Hilfen OPTION 3 141 REM H I L F E N 14= Blech aus Skizze OPTION 14 144 REM Befehlsmakro ANTWORT 1 rem STRING RET REM Blechdicke : REAL # STRING C:3D-Skizze OPTION ESC OPTION ESC END ------------------ K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/ Hicad Hilfestellungen und Makros: http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ4.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://home.wms-hn.de/people/teachers/ch/christ/christ3.html
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tavision
