  HiCAD - CAD-Software
  Designvarianten
Autor Thema:  Designvarianten (928 mal gelesen)
tavision
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von tavision an!   Senden Sie eine Private Message an tavision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tavision
erstellt am: 05. Jan. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Die ISD propagiert mit der Version Hicad 2008 verstärkt Designvarianten,
hat da schon jemand praktische Erfahrungen aus dem täglichen Geschäft?
mfg Thomas
XX
Sehen Sie sich das Profil von XX an!   Senden Sie eine Private Message an XX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XX
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tavision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
sorry für das späte Melden, aber scheinbar arbeitet kaum jemand mit Designvarianten. Ich arbeite mich gerade in das Thema ein und erstelle die ersten DVs.
Prinzipiell funktioniert das recht gut - man muß nur mit einigen kleinen "Einschränkungen" leben können. So können z.B. nicht alle Featureschritte in DVs voll genutzt werden. Auf Grenzen bin ich z.B. beim Anschneiden von Profilen gestoßen, wo z.B. gewählte Kanten oder Punkte zur Nachbearbeitung nicht zugänglich sind. Teilweise gelangt man aber über Umwege dahin. Seitens ISD wurden systematische Verbesserungen versprochen.
Zusammenfassen von mehreren Feature-Bearbeitungen funktionieren auf Anhieb. Möchte man allerdings noch zusätzliche Teile einbauen (z.B. eine Schraube), muß man wieder eine Zusatzlizenz kaufen - unschöne Preispolitik.
Manche Sachen lassen sich nur über kleine Scripte programmieren - z.B. Berechnung von Einbaukoordinaten, Berechnungen von Anschnittsflächen usw.. Seit kurzem ist das in C# möglich. Hier wäre es schön, wenn seitens ISD eine offizielle Beschreibung/Tutorial mitgeliefert würde. Ohne Tips und Hilfe einzelner ISD-Mitarbeiter wäre ich schlichtweg verzweifelt, da selbst in der API-Anleitung (für C#-Script unbedingt notwendig) nicht alle Funktionen aufgelistet sind. Wenn man allerdings einmal reingefunden hat, funktioniert es recht gut.
Hast Du auch schon Erfahrungen gesammelt?
XX
FabianCAD
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von FabianCAD an!   Senden Sie eine Private Message an FabianCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabianCAD
Inventor Professional 2015
AutoCAD Mechanical 2015/17
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Aug. 2020 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tavision 10 Unities + Antwort hilfreich
bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer Lösung schrauben einzufügen. Dann ist das also bloß über Zusatzsoftware möglich. HeliCon heißt die, oder?
