Thema: Postionsplan (2890 mal gelesen)
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben nun die ersten Hallen mit HiCAD erstellt. Einzelteilzeichnungen sind fertig und nun muss ein Positionsplan her. Dafür habe ich eine Benennung (Beschriftungseinstellung) geschrieben, die nur die übergeordnete Baugruppenposition angibt (%U{Positionsnummer}). Jetzt gilt es diese in die Isoperspektive und in die Ansichten der kompletten Halle zu überführen. Ein Weg wäre, alle Baugruppen auf Stufe 2 in der "3D-Teilestruktur" aufzublättern und die Hauptteile mit STRG+Linksklick zu markieren. Anschließen auf "3D-Bemaßung+Text" und Hinweistexte mit Vorlage einfügen. Dann ahbe ich nur die Baugruppenbezeichnung drin. Dieser weg ist bei 50 Baugruppen sehr mühsam und dauert (Es müssen auch noch die Verschraubungen gemacht werden!). Nun kann in der 3D-Teilestruktur gesucht werden (oben links erstes Symbol. Doch nach was muss ich da suchen, damit ich nur die Baugruppen bekomme??? *Hauptteil* klappt nicht^^ Ich (wir) wären über jede Hilfe sehr dankbar, da der Support von HiCAD ewig braucht um mal auf eine email zu antworten (telefonisch überlastet). MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Hicad 2020
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Hab leider keine Lösung, aber eine Frage! Die Variable %U{Positionsnummer} liefert die Positionsnummer des übergeordneten Teils. Gibt es auch eine Variable für den Namen (BB) des übergeordneten Teil? Kann man die o.g. Variablen ins Schriftfeld integrieren. Ist es möglich das beim Ändern der Konstruktion die auf den Zeichnungen enthalten Stücklisten automatisch geändert werden? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Die Variablen bzw. die Attribute kannst du im Katalogeditor nachsehen (angehängtes Bild). Dort liegen die ganzen Texte die abgefragt bzw. erstellt werden. -Genau daran arbeite ich gerade. Wir möchten über der Stückliste (die auf das Zeichenblatt kommt) die Baugruppennummer. -Positionsliste aktualisiert Hicad genau dann, wenn du die Zeichnungen aktualisierst (Dreieck unter Zeichnungserstellung -> aktualisieren) Wenn du etwas zum zweiten Punkt heraus findest, melde dich bitte. Ich habe beim Support bereits nachgefragt (vor 2 Tagen) doch bis jetzt kam nix zurück. Da hake ich heute noch nach! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Danke. weiß nicht ob das mit dem Editor der richtige Weg ist... hatte gehofft das %U{$BB) den entsprechenden Wert liefert. Nehme jetzt %U{BENENNUNG2} Den zweiten Punkt hab ich erst vor kurzem bei der Hotline abgefragt, geht leider nicht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da lassen die Herren und Damen von der ISD sich solche Einstellmöglichkeiten einfallen, aber man(n) kann es nicht voll nutzen. Die Baugruppennummer wäre für uns recht wichtig. Schade, vielleicht kommt da ja noch was? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 27. Okt. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Hallo zusammen, die Baugruppen hole ich mir über den Report Manager auf den Plan. Habe mir einmal die Arbeit gemacht und in der Strukturliste die benötigten Einstellungen gemach, und mit Export nach Hicad mfg
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADLUIS, von welchen Einstellungen sprichst du? Muss etwas in den Attributen der Baugruppen eingetragen werden oder direkt in den Einstellungen des Report-Managers (Profileinstellungen)? Es wäre echt klasse, wenn du uns den Weg zeigen könntest. Wir werden zwar nicht sterben wenn wir es nicht hin bekommen, doch die Fertigung würde sich freuen MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Hallo Flixer, habe ich es richtig verstanden das du die Baugruppen auf deinem Plan haben willst. In einer Liste gereiht. Oder meindest du die BG zu jeweiligen Konstruktion zugeordnet. Das geht so weit ich weiß nicht da musst du schein ein anderes Prog. haben wie zb. Prosteel mfg. [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 28. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten über unserer Stückliste, welche sich unter der jeweiligen Baugruppe befindet, die Baugruppenposition (Nummer) haben. Die normale Stückliste, welche z.B. in Excel übergeben wird ist völlständig und muss nicht weiter verändert werden. Bei der Übergabe von HiCAD auf Excel scheint es aber noch Fehler zu geben. Die Gesamtfläche der Positionen wird teilweise mit 0 übergeben. Die Nachkommastellen sind auf 2 angehoben worden, doch es hilft nicht weiter. Übergabe in TXT und HTML funktioniert wunderbar (auch mit korrekten Flächen)... Supportticket bei ISD wurde eingereicht. Nächste Woche sollte da eine Antwort kommen, ansonsten werde ich stinkig! Wir haben den Wartungsvertrag mit drin und wenn dann solche Kleinigkeiten nicht behoben werden können ... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Ich empfinde die Stücklisten sehr nervig. Änderungen werden nicht automatisch übernommen und lässt man Ändern dauert es ewig. Wäre nicht ein Makro besser, welches auf der Werkstattzeichnung für jedes sichtbare Teil einen Positionstext mit den entsprechenden Angaben erstellt? Die Texte müssten halt sauber übereinander liegen... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flixer
Weiß nicht ob Du es weißt: Problem mit negativen Positionsnummern lässt ich abschalten: stb_parameter.dat ---> Positionierung: ==================== vorhandene Positionsnummern beim Ändern von Bauteilen ebenfalls als geändert markieren (0 = nein, 1 = ja) : 0 Allerdings ist dann nur noch eine Neupositionierung aller Teile möglich
