Thema: Senkungen (1232 mal gelesen)
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CarstenGlogger Mitglied Konstrukteur/Entwicklung
Beiträge: 111 Registriert: 13.05.2009 ***** CAD: HiCAD/HELiOS 1702.3 FEM: Autosdesk ALGOR 2014 ***** Windows 7 Enterprise SP 1 64-bit ***** Intel Xeon CPU W3565 3,2GHz ***** 24 GB RAM ***** Nvidia Quadro FX 4000 ***** SSD-Festplatte *****
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
Hallo, hast du evtl bei deiner Ansich Schattiert+Hidden-Line eingestellt. Bei dieser Darstellung legt HiCAD zusätzlich zu den 3D-Kanten noch die Hidden-Line Kanten darüber,damit die Darstellung genauer wird (bei Zylindern oder Kreisen) Da gibt es solche Kanten. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
Hallo! Soweit ich das beurteilen kann, sind das isolierte Punkte. Also ganz so gut kann man das in deinem Bild nicht erkennen. Du kannst die Punkte aber ausschalten: Konstruktion/Sonstiges/Sichtbarkeit Da kannst du dann im Menü z. B. isolierte Punkte abwählen und schon sind se weg. Grüße Carsten Glogger ***Moderator*** ------------------ ***** HICAD/HELiOS 1701.2/1702.0 ***** Windows 7 Enterprise SP 1 64-bit ***** Intel Xeon CPU W3565 3,2GHz ***** 24 GB RAM ***** Nvidia Quadro FX 4000 ***** SSD-Festplatte ***** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke das hat funktioniert. eigentlich wollte ich zwei Bilder hochladen aber das hat er wohl nicht ganz mitgemacht. Ich frag mich nur welchen Zweck diese Punkte erfüllen sollen [Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inzpekta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 03.07.2003 HP Z420 Workstation mit Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz 4GB RAM, NVidia Quadro 4000, Hicad 2014 Version 1902.3 (64bit) Helios Desktop Produktvers. 1903.1
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
Isolierte Punkte kann man auch manuell vergeben. Sie markieren Punkte in der konstruktion die irgendie wichtig für einen sind. Bei den Fangoptionen haben sie eine übergeordnete Funktion. Sie werden also vorrangig gefangen, auch bei kleinem Zoom. Baugruppen werden auch mit solchen Punkten versehen. Damit kann man die Baugruppe komplett auswählen. Bei der Varianten- und Makroprogrammierung sind sie unerlässlich, weil sie mit ihren Koordinaten im Script erfasst werden können. Außerdem markieren sie am Einfügeteil den Einfügepunkt am Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
