Thema: Mehrere Zeichner an einer Übersicht (1637 mal gelesen)
mitch1 Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie geht ihr vor, wenn mehrere Zeichner an einem Projekt im 3D Modell arbeiten sollen? Das Projekt ist entsprechend groß und wir müssen zeitgleich daran zeichnen. Was gibt es für Möglichkeiten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msabitzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 30.10.2008 Hicad 2012 Hicad 2011 Logikal
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch1
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch1
erstellt am: 30. Aug. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn mehrere Zeichner von verschiedenen Rechner aus am Modell arbeiten wollen, wie funktioniert da das Referenzieren? (Nicht nur an einem Rechner über mehrere Szenen) Also z.B. an 3 Rechner aufs gleiche Modell zugreifen und gleichzeitig bearbeiten. Die Lizensen liegen auf dem gleichen Server. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch1
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben das jetzt erreicht, dass wir es über mehrerer Rechner so übernehmen können. Jedoch ergibt sich dann ein Problem, dass sich bei Änderung eines Profiles alles Profile der gleichen Positionsnummer mitändern, dass sollte dann nicht so sein. Referenzierung funktioniert nur durch Positionierung, aber dann hängen ja alle gleiche Positionsprofile wiederrum zusammen. Wie kann dies geändert werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch1
Grundsätzlich ist es so das die Dateien in den Ordner RefTeil1 abgespeichert wird, dieser sollte dann evtl auch am Server gelegt werden. es gibt da jetzt 2 Varianten wie man arbeiten könnte 1. Man positioniert nur in der Zusammenbauzeichnung( also in der Zeichnung wo von allen alles zusammen kommt) dabei wird auch die Gleichteilsuche Gewährleistet.
2. oder man arbeitet so sodass die Positionsnummern nicht übertragen werden, dies muss aber einmal eingestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsmänchen Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 13.04.2011
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch1
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch1
Hallo im Ordner Hicad/sys gibt es eine Datei mit dem Namen "ref3d_attr_akt.dat" in dieser Datei stellt man ein Welche Attribute man übergeben will. Hier sucht man sich dann das Attribut für die Positionsnummer aus dem Cateditor ( wäre in diesen Fall %02) und stellt dort denn Wert auf "Nie" um. Dann wird dieses Attribut nicht mehr übergeben. Standardmäßig steht "ALG3DPAR" Das Heißt das er die Einstellung aus der Datei alg3dpar.dat nimmt Dort musst du dann Einfach "Nie" rein schreiben. Ich hoffe das dir das jetzt weiterhilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
