Thema: Fundament mit Parametereingabe (1360 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 28. Aug. 2012 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich immer wieder Fundamente habe die sich nur in der Größe und in der Ebene ändern meine Frage, gibt es eine Möglichkeit Fundamente mit Parameter zu versehen. Die Parameter L + B kann ich, aber die 3 Höhen 1.) Länge L 2.) Breite B 3.) Höhe 1 Ecke +- 0,00 4.) Höhe 2 Ecke H2 5.) Höhe 3 Ecke H3 6.) Höhe 4 Ecke H4 Danke im voraus
Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 28. Aug. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
wenn sich die Fundamente nur in der Größe ändern würde das bedeuten, dass die Abmaße alle voneinander abhängig sind. Aber ich denke du meinst dass die Abmaße alle frei voneinander gewählt haben können oder? Benutzt du für die Fundamente irgendwelche speziellen Module? Wie erstellst du ein Fundament normalerweise? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, verstehe ich das richtig,hat dein Fundament vershiedene Ebenen? Oder hat das eine schiefe Ebene? Evtl würde das über ein Macro besser funktionieren als über parametrische abhängigkeiten. Gruß Cadadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2012 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, dann mach deine podeste aus Regelteielen,da hast du dann gleich alle Dimensionen. Da kannst du dann deine gewünschten Variable vorgeben (l,b,h). Einfach im Featureprotokoll einen Doppelklick auf ein Maß und schon kannst du das Maß in eine Variable wandeln. z.B. wenn dein Podest 3000(l)*3000(b)*1000(h),wenn dann b von a noch abhängig sein soll schreibst du einfach z.B. a*1.5-100). Versuch mal dein Glück und berichte uns. Gruß Cadadmin
Zitat: Original erstellt von CADLUIS: Hallo,ja das Fundament hat verschiedene Ebenen. grüße Alois
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
mit dem Kantenzugsweep kann man so ein Fundament mit verschiedenen Ebenen anlegen wenn man mehrere Leitlinien benutzt, aber es wird halt nicht parametrisch. Wenn man etwas ändern möchte muss man die Skizzen austauschen. Das einfachste wäre die Funktion "Punkte verschieben" zu benutzen. Erstell zunächst einen Quader und verschiebe die Eckpunkte. Diese Funktion erzeugt ein Feature und lässt sich somit auch parametrisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msabitzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 30.10.2008 Hicad 2012 Hicad 2011 Logikal
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
dies ist im Grunde schon Richtig jedoch wenn man die Platte größer macht dann wird das Rechteck welches man bei Befehl angeben muss nicht mitgezogen. d.h wenn die Platte größer wird dann bleibt das Rechteck trotzdem auf seinen Platz wo es erzeugt worden ist. Deswegen kann man es hier somit nicht Parametrisch aufbauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
