Thema: Gleichteilerkennungsattribute (1227 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 10. Jun. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem. Ich habe ca. 60 verschiedene Kantteie in meiner Zeichnung. Nach der Ableitung der Pläne stimmen die Stückzahlen der Pos. auf dem Plan nicht mit der Stückliste überein. Die Stücklistensummen sind OK. Habe schon einige Einstellungen versucht aber ohnen Erfolg. Wie macht ihr das, arbeitet ihr händisch nach (so wie ich jetzt)oder? Hat schon jemand das Problem oder gibt es vielleicht sogar eine Lösung. Danke im voraus Alois
Maler Micha Mitglied Malermeister
Beiträge: 33 Registriert: 22.09.2011 Solid Murks 2015 Solid Murks 2014 Solid Murks 2013 Solid Murks 2012 HICAD 2007 ("All in" Homeuser) HiCAD 2011 HiCAD 2010 HiCAD 2008 HiCAD 2007 HiCAD 2006 & Helios
erstellt am: 10. Jun. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, ja da gibts was, aber wo kann ich Dir hier nicht sagen. Mein Problem ist, dass ich nicht von der Arbeit aus antworten kann. Man kann das einstellen, ganz sicher. Nur bei der 2010er Version hat das schöne Programm die Einstellungen nicht gespeichert. Da hab ich mich jedesmal darüber sehr gefreut, weil es sehr aufwendig ist die ganzen Attribute einzustellen. Vielleicht ist die Einstellung inzwischen speicherbar Tut mir sehr leid, Dir keine Hilfe sein zu können. ------------------ MfG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 11. Jun. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nl-hicad Mitglied designer
Beiträge: 25 Registriert: 03.01.2009 hicadnext 1602
erstellt am: 11. Jun. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
hallo, im vezeichnis sys in file STB-parameter.dat zeile 186 auf 1 stellen dan wirkt der gleichteilerkunnung auch fur andere teile. beispiel. ---> geometrische Gleichteilerkennung: ================= ==================== mathematische Toleranz für den Facettenvergleich 0.001 Bei der geometrischen Gleichteilerkennung alle Teile berücksichtigen (0 = nein, 1 = ja) : 0
Gerard
------------------ gerard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
