Thema: Macro Stücklistenrelevant ein / aus (5715 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand weiter helfen ich suche ein Macro mit dem man durch anklicken der Pos. in der 3D-Teilestruktur die Stücklistenrelevanz ein bzw. ausschaltet. Hat jemand schon so was in Verwendung Danke im voraus
Alois
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 04. Mai. 2012 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo! Hier ein Makro das mit dem Antippen des Teiles die Stücklistenrelevanz einschaltet! Testen Sie es einmal ohne Gewähr! REM HICAD-Next REM HiCAD START 59 HNEXT 10:REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 10= Aktivieren OPTION 10 102 STRING INT POINT # POINT ESC REM TEILE 3 = Parameter OPTION 3 102 REM TEILE PARAM. S0= Stckl.relevanz OPTION 20 105 REM Alle Daten aktives teil INTEGER 2 REM Befehlsmakro ANTWORT 1 REM Stücklistenrelevant INTEGER 1 REM User-Attribute INTEGER 2 REM INTEGER schreiben INTEGER 3 REM 3 STRING SR REM Wert INTEGER 1 INTEGER ESC OPTION ESC Goto 10 END Hat es geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2012 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Christ, da ich ein Macro zum Ein und Ausschalten wollte, währe es natülich Super wenn ein Macro zum Ausschalten der Stücklistenrelevanz auch noch existieren würde. Danke im voraus
Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo CADLUIS, testen Sie mal das Makro zum "Ausschalten": REM HICAD-Next VN:1502 REM HiCAD START 59 HNEXT 10:REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 10= Aktivieren OPTION 10 102 STRING INT POINT # POINT ESC REM TEILE 3 = Parameter OPTION 3 102 REM TEILE PARAM. S0= Stckl.relevanz OPTION 20 105 REM Alle Daten aktives teil INTEGER 2 REM Befehlsmakro ANTWORT 1 REM Stücklistenrelevant INTEGER 0 REM User-Attribute INTEGER 2 REM INTEGER schreiben INTEGER 3 REM 3 STRING SR REM Wert INTEGER 1 INTEGER ESC OPTION ESC Goto 10 END
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohni10 Mitglied System- und Automatisierungstechniker
Beiträge: 46 Registriert: 17.08.2007
erstellt am: 09. Jul. 2012 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Hr. Christ, gibt es die Möglichkeit, diese Makros über die Tastatur zu aktiviren. Also, wenn ich z.B. die "A" - Taste drücke, startet automatisch das Makro "Stücklistenrelevanz aus". Und wenn ich z.B. die "E" - Taste drücke wird das Makro "Stücklistenrelevanz ein" gestartet? Und eine weitere Frage, kann man das Makro auch so einstellen, dass man im ICN unter 3D eine Baugruppe oder ein leeres Teil anklickt, und alle Teile, die sich darin befinden die Stücklistenrelevant ausschaltet? Grüße Frohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Hr. Christ, ja, hat geklappt! Vielen Dank! Schön wäre es, wenn man mehrere markierte, oder schon so wie vorher einmal beschrieben, die Teile Stücklistenrelevant ein-oder ausschaltet. Schöne Grüße Frohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msabitzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 30.10.2008 Hicad 2012 Hicad 2011 Logikal
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Herr Christ, ich muss dem Kollegen beipflichten und nochmals die selbe Frage stellen. Könnte man das Makro auch so schreiben sodass alle Teile bzw Baugruppen welche sich in dem Ausgewählten Teil befinden auf nicht Stücklistenrelevant gestellt wird?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
marco.precker Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 26.09.2016 HiCAD 2013 SP2 1802.4 (Build 509)
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, Alois. Für Dich und alle anderen, die es brauchen können... Dieses Makro setzt die Stücklistenrelevanz für alle markierten Teile inklusive Nebenteile (optional wählbar). Dabei ist es möglich, Teilenamen anzugegeben, die grundsätzlich nicht stücklistenrelevant sein sollen, wie z. B. "Schraubverbindung". Das ZIP-Archiv enthält zwei Dateien: - 3DTeile_SR-EIN-AUS.mac - 3DTeile_SR-EIN-AUS.mnu Beide Dateien müssen in "..\HiCAD\MAKRO3D" gespeichert sein. Viel Spaß, Arbeitserleichterung und Zeitersparnis damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Ich wusste auch lange Zeit nicht, dass es das gibt, aber unter RMT/Eigenschaften/Änder gibt es extra eine Funktion zum Setzen und Entfernen der Stücklistenrelevanz. Die Funktion öffnet ein Fenster mit einer Liste aller markierten Teile und dort kann man gleich alle Haken setzen oder entfernen. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 04. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, @Stallnig Da hast du natürlich recht, aber schau mal aufs Datum von diesem Thread. Die Anfrage kam 2012... Ein großer Nachteil von der in HiCAD integrierten Variante ist, dass man beim Auswählen von Baugruppen nur die Baugruppen an sich und nicht die Teile in der Baugruppe bezüglich der Relevanz ändern kann. Bei diesem Makro kann man die Nebenteile ggf. mit auf "ein" oder "aus" setzen. In HiCAD 2014 (oder 2015), als diese Funktion eingeführt wurde, konnte man auch "kurz" die untergeordneten Teile sehen und auch mit ändern. Diese Möglichkeit wurde irgendwann entfernt MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Ok. Ich wollte es einfach erwähnen, dass es das auch noch gibt. (Für mich reicht diese Funktion bislang völlig) Aber sonst ist Marco's variante natürlich nützlicher. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, kein Vorwurf (um Gottes Willen!). Es ist schön, dass das Forum nun etwas reger anläuft und mehr Nutzer vorbei schauen. Da ist es natürlich auch von Vorteil, wenn ältere Fragen durch neue Programmbestandteile beantwortet werden können. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Wahrscheinlich auch was für Marco... Ich brauch ein Makro, das alle Baugruppen Stücklistenrelevant setzt, die Autopositionierung durchführt, und anschliessend bei allen Baugruppen die Stücklistenrelevanz und PosNr wieder entfernt. Grund ist, dass bei uns BG's nicht Stücklistenrelevant sind und die Gleichteilsuche nur für Teile mit SR ausgeführt wird. Wenn ich wüsste, wie man automatisch den ganzen ICN durchackern lassen kann, könnte ich es vielleicht selbst schreiben. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Stallnig, je nach Größe der Hauptbaugruppe ist das durch automatisch durchlaufen des ICNs durch aus recht langsam. Eine schnelle Variante für die Auswahl aller Baugruppen wäre der Teilefilter in der transparenten Toolbar. Ob man den irgendwie in ein Makro eingebaut kriegt kann ich dir allerdings nicht sagen. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, Stallnig. Um alle Baugruppen zu finden, deren Stückrelevanz zu ändern und Pos.-Nrn. zu vergeben/löschen, würde ich die 3D-Teile-Suche verwenden. ► s. Bild Jassir-ben-Hussein hat schon Recht damit, daß so ein Strukturablauf durch die ganze Szene recht lange dauern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Seht ihr demnach keine Möglichkeit, dies als Makro auszuführen? Auch wenn die Funktion eine weile bräuchte, wäre mir das egal. Ich will einfach die nervigen repetitiven Abläufe automatisieren, so dass ich nicht jedes Mal meine Gedankengänge dafür unterbrechen muss. Da ich momentan nicht viel zu tun habe werde ich nun successive jedes dieser Dinge angehen. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Doch, möglich ist das. Ich bräuchte dazu nur eine etwas genauere Beschreibung von Dir. • Was soll wann stücklistenrelevant gesetzt werden und was nicht (Baugruppen und Unterteile, nur BGs, nur Uts, ...)? • "Autopositionierung" heißt: Ribbon "Konstruktion" -> Menügruppe "Positionierung/Detailierung" -> Button "Auto..." ("1...n")? Das Blöde ist, soweit ich es bis jetzt verstehe, daß sogar zwei Strukturabläufe notwendig wären. Der erste, um die Stücklistenrelevanz bei den BGs zu setzen und ein zweiter, um sie wieder zu entfernen. Wobei, während ich das schreibe, habe ich evtl. schon 'ne Idee, wie ich mir den zweiten Durchlauf sparen kann... Naja, jedenfalls: "Ich brauche mehr Details ..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Es geht nur um Baugruppen(alles mit ZKTP=27). bei allem anderen soll die SR nicht beachtet werden. Die Positionierfunktion dürfte auch gleich der Hauptbutton seinen, ich habe die Default-Einstellungen in der stb_parameter.dat geändert, kann das Menue also skippen. Mir kam da gerade noch ein Gedanke, wie man allenfalls das neupositionieren aller sonst Stücklistenrelevanten Teile verhindern könnte. Man könnte vielleicht einfach alle Stücklistenrelevanzen unmkehren, sprich für Teile mit SR wird sie rausgenommen, bei denen ohne wird sie reingesetzt. Dann Positionieren, und anschliessend das gleiche Prozedere nochmal und dabei einfach für die nun Stücklistenrelevanten Teile die PosNr wieder löschen. Anschliessend sollte wieder der gleiche Stand sein wie zuvor, ausser dass eine Gleichteil suche durchgeführt und die Attribute aktualisiert wurden. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Ach übrigens, ich hatte schon mal einen Pseudocode aufgesetzt, falls das ein Ansatz ist. (Keine Ahnung wie man den ICN abklappert, wohl nicht so wie ichs dachte) ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Versleijen Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 14. Dez. 2016 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Ja das könnte man natürlich... wenn sie denn zuverlässig funktionieren würde. Ich kann nicht für neuere HiCAD-Versionen sprechen, aber in 1902.4 ist es Bockmist. Sind 2 Teile identisch, kommt es mit Referenzierung öfter vor, dass sie unterschiednliche PosNr haben, als ohne. Und selbst wenn sie die gleiche haben, sind sie im Reportmanager in separaten Zeilen aufgelistet. Ich muss also jedes mal wenn ich die Stückliste ausgebe, erst schauen dass alles korrekt ist. Selbst wenn alle refenzierungen wieder gelöscht sind, scheint es noch Nachwirkugen zu haben. Das ist mit Abstand mein grösster Frust mit HiCAD. Ausserdem bedarf sie auch erheblichen Rechenaufwandes. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Guten Morgen, ich rate euch ganz dringend von interner Referenzierung ab! Verschraubungen werden aufgelöst und die Gleichteilerkennung spinnt noch mehr als sonst. Das nur als Hinweis.
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
erstellt am: 16. Dez. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Nur für Helios Benützer: Kleines Script womit man der Stücklistenrelevanz ein oder aus schalten kann. Entweder nur innerhalb ausgewählter Baugruppe oder komplette Szene. Von alle Teilen ohne Helios Link wird die Stücklistenrelevanz aus schaltet. Beide Dateien gehören im Hicad/Custom Verzeichnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
