  HiCAD - CAD-Software
  Drehen und Einbau DAST-Anschluss
Autor Thema:  Drehen und Einbau DAST-Anschluss (2256 mal gelesen)
mitch1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mitch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mitch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitch1
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der neuen Version 2011 1601.5 können DAST-Anschlüsse nur noch über den Katalog eingebaut werden.
Zumindest habe ich nichts anderes gefunden.
Gibt es doch noch wie in der Vorversion die Möglichkeit, den DAST-Aschluss ohne über Katalog zu gehen einzubauen?
Es konnte ja direkt nur der DAST-Anschluss ausgewählt werden und über die Zugzone die Richtung angegeben werden.
Wie kann der Firststoß z.B. IH3, also "2 Platten mit Gehrungsschnitt" um 180° gedreht werden?
Schrauben müssen unten überstehende sein, aber werden als oben überstehend eingebaut.
Es kann ja nicht sein, dass dies über eigene Maßänderung der Plattenüberstände und Schraubenmaß geändert wird.
mitch1
Techniker
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Antwort von ISD zum Drehen um 180°:
Vorgesehen ist, dass sich der Überstand nach der Ausrichtung des ersten Profils richtet, d.h. dreht man dieses um 180°, soll sich auch der Stoß entsprechend drehen.
Eine Korrektur der oben beschriebenen Ungenauigkeit erfolgt im nächsten Patch (1601.6 bzw. 1700.2).
Also liegts an ISD und nicht an einem Benutzerfehler.
Zum Thema DSTV-Einbau ohne Katalog gibts noch nichts neues.
Oder sonst von jemanden eine Idee?
mitch1
Techniker
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner die neue Version 1601.5 und schon versucht einen Firststoß unten überstehend automatisch einzubauen??
marsmänchen
Sehen Sie sich das Profil von marsmänchen an!   Senden Sie eine Private Message an marsmänchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsmänchen
erstellt am: 06. Mai. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitch1 10 Unities + Antwort hilfreich
wirf das Hicad weg und nimm tekla und alles wird gut
