Thema: Schnittdarstellung - Kanten fehlen (1580 mal gelesen)
we0312 Mitglied Konstruktion Entwicklung
Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe immer wieder das Problem, dass bei Schnittdarstellungen Kanten fehlen. Siehe angehängtes PDF. Weis jemand woran das liegt? Vielen Dank im Voraus. Gruß we0312 ------------------ we0312 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für we0312
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab die Szene beigefügt. Ich habe zwei möglichkeiten gefunden um die fehlenden Kanten sichtbar zu machen: 1. Wenn man im Schnitt A-A mit der rechten Maustaste auf den Kopf klickt und dann EIGENSCHAFTEN - SCHNEIDEN -nicht schneiden - auswählt,werden die fehlenden Kanten dargestellt. 2. Wenn man den Kopf in der Schnittansicht A-A ausblendet werden die fehlenden Kanten des Gehäuses ebenfalls angezeigt. Beides ist aber nicht das, was ich will. Ich will Kopf und Gehäuse im Schnitt sehen. Hat dazu jemand eine Erklärung bzw. weis jemand eine Abhilfe für dieses Problem. Ich wäre sehr Dankbar dafür. Gruß Peter ------------------ we0312 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für we0312
Hallo, ich habe mir das Teil mal angeschaut. Das liegt an der Kollision von deinem Kopfteil. Wenn du die bearbeitest,z.B. die Kollision mom gelben Teil abziehst, dann sieht man auch alle Kanten Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für we0312
