Thema: Kegeliges Rohrgewinde (2591 mal gelesen)
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 22. Dez. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, vielen Dank für Ihre Hilfe. Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass Rohre einen größeren Außendurchmesser haben müssen als in der Bezugsebene angegeben denn sonst kann das konische Gewinde nicht im Gegenstück dichtend vorgespannt werden. Ich dachte der Außendurchmesser steigt hinter der Bezugsebene in der der Durchmesser aus der Tabelle vorgegeben ist, an. Was in der Tabelle angegeben ist, ist auch der Außendurchmesser eines zylindrischen Rohrgewindes. Vielleicht irre ich mich auch aber dann wäre mir der Sinn eines konischen Gewindes unbegreiflich. Als Gegenstück zu einem konischem Außengewinde wird immer ein zylindrisches Innengewinde verwendet. Was mich noch stutzig macht: ich weiß nicht wie es bei Ihnen in HiCAD dargestellt wird, aber bei mir verläuft das Gewinde am unteren Ende plötzlich konisch und ragt dann am Ende über den Durchmesser des Zylinders hinaus, auch mit ihrer Datei. So wie in meinem Bild dargestellt. [Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 22. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 22. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
erstellt am: 02. Jan. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne das macht bei mir keinen Unterschied. Mal eine andere Frage. Wenn ich bei den Schrauben unter Schraubenbolzen die DIN 2510 L/K... auswähle haben alle Schraubenbolzen eine feste Länge von 1000mm. Das kann doch nicht stimmen. Ist das bei euch auch so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacengeugn
| Ingenieur (w/m/d) Straßenplanung und Straßenentwurf | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
