Thema: Teilgewicht manuell eingeben (2014 mal gelesen)
hero9681 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.04.2010 HiCAD 2010 - Stahlbau Suite OHNE Helios
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage. Kann man das Teilgewicht in die Teilattribute manuell eintragen, damit dieses immer vorhanden ist, wenn man das Teil in eine andere Szene einfügt? Ich habe immer wieder Standardteile (keine Stahlteile - also funktioniert die Gewichtsermittlung von HICAD nicht) die ich einmal konstruiert habe und in neue Szenen einfüge (über "Teil einfügen über Explorrer"). Nun müssten die Gewichte mit aus der ursprünglichen Szene übernommen werden. bzw. Wie erreiche ich es, dass ich die Gewichte eintragen kann. Wenn ich die Gewichtsangabe manuell eintrage wird sie nicht mit abgespeichert. Ich hoffe man versteht mich und jemand hat eine Lösung. Danke schonmal. LG SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
hero9681 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe ich es versucht. ging aber nicht. muss ich noch was einstellen, damit das gewicht gespeichert wird? das gewicht bleibt nicht in den attributen. auch nicht in der szene in der ich das teil erstellt habe. WAS MACHE ICH FALSCH?
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
nl-hicad Mitglied designer
Beiträge: 25 Registriert: 03.01.2009 hicadnext 1602
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
hero9681 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hero9681 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
hero9681 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ch: Hallo,laden Sie die Datei einmal ob das Gewicht jetzt in den Eigenschaften erscheint! Hat es geklappt?
Hallo CH, jetzt erscheint ein Gewicht in den Eigenschaften. Mir stellt sich jetzt nur die Frage, wo kommt es her? es scheint ja ein errechnetet Gewicht zu sein. Was ist aber, wenn ich nun manuelle Gewichte eingeben möchte, weil die realen Gewichte solcher Platten nicht über Material und Volumen zu ermitteln sind? Gibt es dafür eine Lösung? Danke und LG SR
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
hero9681 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE. Hat funktioniert. Ich hatte in der Attributmaske immer einfach ENTER gedrückt anstatt mit der Maus auf "Änderungen übernehmen" zu drücken. Das war der Fehler. Soetwas ist es ja meistens. DANKE Nochmal und bis zum Nächten Problem. LG SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
