Thema: Erstellen Parametrischer Variantentechnik in HiCAD 2011 (3709 mal gelesen)
Srali83 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 14.10.2011
erstellt am: 14. Okt. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe ein großes Problem mit HiCAD. Ich muss für meine Bachelorarbeit in HiCAD mit parametrischer Variantentechnik arbeiten. Soll heißen, dass ich die Maße in einer Skizze als Parameter angebe und in einer Excel-Tabelle die Parameter ändern kann. Ich habe zwar die beiden Beispiele von HiCAD angesehen, in denen damit gearbeitet wurde, jedoch weiß ich dadurch noch immer nicht, wie das funktioniert. Kann mir hierzu jemand weiterhelfen? Ist sehr wichtig. Und in das Forum von ISD komme ich irgendwie nicht rein.... Und die Hilfe in HiCAD ist gelinde gesagt nicht sehr ergiebig, wie das Internet. Ich bin dankbar für alle Hilfen. Srali83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maler Micha Mitglied Malermeister
Beiträge: 33 Registriert: 22.09.2011 Solid Murks 2015 Solid Murks 2014 Solid Murks 2013 Solid Murks 2012 HICAD 2007 ("All in" Homeuser) HiCAD 2011 HiCAD 2010 HiCAD 2008 HiCAD 2007 HiCAD 2006 & Helios
erstellt am: 15. Okt. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
Servus, dies macht man über die HCM-Bedingungen. Wie das allerdings mit Excel verknüpft werden kann, kann ich Dir nicht sagen. Allgemeiner Tip hierzu, man schreibe eine Mail an seinen ISD-Sitz (nicht die Hotline) mit dem Wort Reklamation im Betreff. Dann kommt schnell Hilfe. ------------------ MfG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe das hinbekommen über HCM die Variablen zu erstellen. Nun fehlt mir noch die Ausweitung auf eine Excel-Tabelle, aus welcher ich die Variablen steuern kann. Gibts hierzu irgendwelche hinweise (außer über VBA-Programmierung)? Kann ich aus den erstellten Variablen eine *.vad Datei erstellen, welche ich mit dem Varianteneditor öffnen kann? Hier kann ich ja auch bequem die Varianten steuern, oder? Lars
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 16. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
Hallo, den Variablen weisen Sie Buchstaben zu! Diese Buchstaben erhalten in der Excel-Tabelle die Werte! Gelaender-2.pdf Im Ordner Hicad - Szenen - Beispiele gibt es 2 Musterdateien mit Excelsteuerung! Laden Sie die Geländer.SZA Öffnen Sie die Gelaeder.xls Ändern Sie die Werte und starten Sie mit dem Schalter: Hicad-Variante berechnen Folgender Hinweis in der PDF-Datei hilft dazu! Excel-Tabelle.pdf Hat es geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 16. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoenig Mitglied Projektmensch
Beiträge: 58 Registriert: 24.01.2012
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
Hallo liebe Gemeinde, ich bin auf der suche nach einer Lösung HICAD mit Excel zu verknüpfen. Ich kenne das Beispiel aus HICAD/Szenen... und möchte es gern verwenden. Allerdings spuckt mir mein Excel einen Laufzeitfehler aus: -> Set hicad = New HiCADApp <- habt ihr dafür eine Lösung? Vielen Dank,
König ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
naja, ich bin ja hier nur student, habe also eher keine rechte irgendetwas zu sperren bzw. aufzuheben... mein chef hats auch schon probiert (mit genug rechten). zur isd hotline: wir hatten letztens einen isd-mitarbeiter hier (wegen isd helicon) der lächelte nur und winkte ab... die bevorzugen wahrscheinlich andere wege als excel... leider gruß und danke ------------------ MfG König [Diese Nachricht wurde von ckoenig am 24. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
Hallo, anscheinend kann ich das hier schlecht hochladen. Die Dateien sind aber unverändert. hätten Sie eine e-mail-Adresse für mich, dass ich die Files dorthin senden kann?
------------------ MfG König Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
Hallo, habe die Mail-Adresse im PM Bereich an Sie geschickt! Wir haben aber nur Hicad 2010 - das könnte ein Problem sein!!! Zu Ihrer Fehlermeldung: "-> Set hicad = New HiCADApp <-" In dem Makro in Excel wird auch auf Makros in Hicad zugegriffen! Schauen Sie einmal in Ihrer Filegrup.dat Datei im Exe-Verzeichnis ob unter 1: das Verzeichnis makro3d auftaucht. Bei uns sieht das so aus- "1:D:\HiCAD\makro3d" und bei 0: sollte makro2d erscheinen. Bei uns: "0:D:\HiCAD\makro2d" wenn diese Pfade bei Ihnen eine andere Zuordnung haben kann das Makro aus Excel nicht funktionieren! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 25. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 25. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 25. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 25. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srali83
