Thema: Variablen und Attribute? Ausgabe der Daten auf der Zeichnung (3804 mal gelesen)
CarstenGlogger Mitglied Konstrukteur/Entwicklung
Beiträge: 111 Registriert: 13.05.2009 ***** CAD: HiCAD/HELiOS 1702.3 FEM: Autosdesk ALGOR 2014 ***** Windows 7 Enterprise SP 1 64-bit ***** Intel Xeon CPU W3565 3,2GHz ***** 24 GB RAM ***** Nvidia Quadro FX 4000 ***** SSD-Festplatte *****
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es irgendwo eine Liste mit einer Übersicht sämtlicher Variablen und Attribute? Ich würde gerne in einer Zeichnung das Volumen eines Körpers automatisch ausgeben (falls möglich dann noch das Gewicht). Hat irgendwer so etwas schon mal realisiert? Danke und Gruß Carsten ------------------ CAD: HICAD-neXt + HELIOS: 1212.4b; 1401.2E Pentium 4; 2,13GHz Dual Core; 4GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4600; FEM: ALGOR V23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blang Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 07.03.2008 HiCAD 2020 2502.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
Hallo, auf Information > 3D Sonstiges > Variablen kann man den Variablenspeicher anzeigen lassen. Variable für Volumen ist %ZVOL für Gewicht %ZGEW wobei hier dem Bauteil der richtige Werkstoff vorher zugeordnet werden muss. Als Stahlbauer, würde ich diese Werte über den Reportmanager, als Stückliste in den Plan übernehmen. Wie man diese Bauteilspezifischen Attribute in einem 3D-Standart-Teil in eine Zeichnung schreiben kann, kann ich leider nicht sagen. Aber mit Rechtsklick auf das Bauteil > Eigenschaften > Fläche/Volumen/Masse werden diese Werte angezeigt. Hoffe ein bisschen geholfen zu haben. Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
Oha... entschuldige. Habe gerade erst gesehen, dass du mit der 12er Version arbeitest. Da kann ich mich leider nicht erinnern ob das dort das gleiche war. Aber die Variablen müssten die gleichen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke. Dies Liste ist wohl analog. Puh, so einfach mit importieren geht in der Zeichnung wohl nicht. Hat jemand eine Idee??? Stückliste wäre eine Alternative, die ich aber als letzte Möglichkeit verwenden möchte. Gruß Carsten ------------------ CAD: HICAD-neXt + HELIOS: 1212.4b; 1401.2E Pentium 4; 2,13GHz Dual Core; 4GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4600; FEM: ALGOR V23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
Hallo, wie wäre es mit einer einfachen Lösung mit einem Makro das können Sie sich auf auf die Tastatur legen. Makro ins Sys-Verzeichnis kopieren und in g.mac umbenennen - dann startet das Makro wenn Sie auf die Taste g drücken und das Gewicht auf der Zeichnung ausgeben wollen! Material dem Bauteil zuordnen nicht vergessen. REM HICAD-Next VN:1502 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 10= Aktivieren OPTION 10 102 STRING INT POINT # POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC $GEW:=%ZGEW $KG:=_kg $G:=$GEW + $KG REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 3 = ZTL bearbeit. OPTION 3 1 REM BAUTEILE 8 = Hauptteil neu OPTION 8 2 REM NEUES TEIL 1 = Teil anlegen OPTION 1 3 STRING GEW REM BAUTEILE S6= Texte OPTION 16 2 REM TEXT 1 = Texte einfüg. OPTION 1 25 POINT # REM Beschriftungswinkel: WINKEL RET REM 0.000 STRING $G POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC END Die Berechnung klappt im Glasmodell oder bei Hiddenline auch bei Rotationskörpern! Hat es geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 07. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 07. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Versleijen Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 06. Okt. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
erstellt am: 06. Okt. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für das Makro. Leider zeigt es mir ein Gewicht von 0kg an (Material ist zugeordnet). Bei Info zeigt es mir die 1.89kg an. Was ich noch in dem Makro zusätzlich benötigen würde, ist die Angabe des Volumens in Liter. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit? Wie wird dieses Makro überhaupt erstellt? Falls das Makro mit dem Makroeditor erstellt wurde, interessiert mich die Vorgehensweise. Danke schon mal. Gruß Carsten ------------------ CAD: HICAD-neXt + HELIOS: 1212.4b; 1401.2E Pentium 4; 2,13GHz Dual Core; 4GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4600; FEM: ALGOR V23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
Hallo Herr Glogger, habe einen kleinen Tippfehler... Hier das Makro nochmal: REM HICAD-Next VN:1502 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 10= Aktivieren OPTION 10 102 STRING INT POINT # POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC $GEW:=%ZGEW $KG:=_kg $G:=$GEW + $KG REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 3 = ZTL bearbeit. OPTION 3 1 REM BAUTEILE 8 = Hauptteil neu OPTION 8 2 REM NEUES TEIL 1 = Teil anlegen OPTION 1 3 STRING GEW REM BAUTEILE S6= Texte OPTION 16 2 REM TEXT 1 = Texte einfüg. OPTION 1 25 POINT # REM Beschriftungswinkel: WINKEL RET REM 0.000 STRING $G POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC END Die Berechnung klappt im Glasmodell oder bei Hiddenline auch bei Rotationskörpern! Hat es jetzt geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ! Funktioniert jetzt!!! DANKE! Haben Sie das nun mit dem Editor erstellt oder selber gebastelt? So die Volumenangabe habe ich in einem zweiten Makro reingebastelt. REM HICAD-Next VN:1502 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 10= Aktivieren OPTION 10 102 STRING INT POINT # POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC $VOL:=%ZVOL $L:=_Liter $G:=$VOL + %ZVOL REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 3 = ZTL bearbeit. OPTION 3 1 REM BAUTEILE 8 = Hauptteil neu OPTION 8 2 REM NEUES TEIL 1 = Teil anlegen OPTION 1 3 STRING VOL REM BAUTEILE S6= Texte OPTION 16 2 REM TEXT 1 = Texte einfüg. OPTION 1 25 POINT # REM Beschriftungswinkel: WINKEL RET REM 0.000 STRING $G POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC END Funktioniert auch....Hm, leider nur ohne Einheit. Es wird dann nur das Volumen in mm3 angezeigt. Wie kann ich den Wert nun in Liter anzeigen? Was muss ich am oberen Makro einbauen? Danke und Gruß Carsten Glogger ------------------ CAD: HICAD-neXt + HELIOS: 1212.4b; 1401.2E Pentium 4; 2,13GHz Dual Core; 4GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4600; FEM: ALGOR V23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider klappt es nicht. Das Makro sieht jetzt so aus: REM HICAD-Next VN:1502 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 10= Aktivieren OPTION 10 102 STRING INT POINT # POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC $VOL:=%ZVOL $EIN:=_mm³ $VOL:=$VOL + $EIN REM in Liter %ZL:=%ZVOL/1000000 $ZL:=%ZL $L:=_Liter $VL:=$ZL+$L REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 3 = ZTL bearbeit. OPTION 3 1 REM BAUTEILE 8 = Hauptteil neu OPTION 8 2 REM NEUES TEIL 1 = Teil anlegen OPTION 1 3 STRING VOL REM BAUTEILE S6= Texte OPTION 16 2 REM TEXT 1 = Texte einfüg. OPTION 1 25 POINT # REM Beschriftungswinkel: WINKEL RET REM 0.000 STRING $VL POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC END Es kommt folgende Fehlermeldung: Fehler in MAKRO/VARIANTEN-Ausführung - Fehlercode 207 Variablennamen rechts von '=' dürfen NICHT mit % angeben werden C:\HICAD-NeXt\sys\KOPIE VON KOPIE VON 1.MAC * Zeile : 20 %ZVOL# / 1000000 Da bin ich jetzt etwas überfragt. Habe schon einige Änderungen durchgeführt, aber es geht leider nicht. Gruß Carsten Glogger ------------------ CAD: HICAD-neXt + HELIOS: 1212.4b; 1401.2E Pentium 4; 2,13GHz Dual Core; 4GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4600; FEM: ALGOR V23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
Hallo Herr Glogger, so geht es bei mir: REM HICAD-Next VN:1502 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 10= Aktivieren OPTION 10 102 STRING INT POINT # POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC $VOL:=%ZVOL $EIN:=_mm³ $VOL:=$VOL + $EIN REM in Liter %ZL:=ZVOL/1000000 $ZL:=%ZL $L:=_Liter $VL:=$ZL+$L REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 3 = ZTL bearbeit. OPTION 3 1 REM BAUTEILE 8 = Hauptteil neu OPTION 8 2 REM NEUES TEIL 1 = Teil anlegen OPTION 1 3 STRING VOL REM BAUTEILE S6= Texte OPTION 16 2 REM TEXT 1 = Texte einfüg. OPTION 1 25 POINT # REM Beschriftungswinkel: WINKEL RET REM 0.000 STRING $VL POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC END ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da war wohl ein % im Weg :-). Es klappt! Danke für die Hilfe!!! Schönes Wochenende! Gruß Carsten Glogger ------------------ CAD: HICAD-neXt + HELIOS: 1212.4b; 1401.2E Pentium 4; 2,13GHz Dual Core; 4GB DDR-RAM; WIN-XP; NVIDIA Quadro FX 4600; FEM: ALGOR V23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frohni10 Mitglied System- und Automatisierungstechniker
Beiträge: 46 Registriert: 17.08.2007
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
Hallo Hr. Christ, wenn ich Ihr Makro für das Gewicht nehme (auch schon das Fehlerbehobene), erscheint bei mir immer "0.10000000+32_kg", so wie es Herr Glogger schon beschrieb. Könnten Sie das Makro noch einmal, aber ohne Volumen, hier reinstellen? Vielen Dank. Oder könnte es an HiCAD 2012 liegen? Aber die Variablen sind ja gleich. Grüße Frohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
Hallo, hier ist das Makro bei dem das % weg ist! In Hicad 2010 1504.2 und in Hicad 2010 zeigt das folgende Makro bei mir das Volumen in Liter an! EM HICAD-Next VN:1502 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE 10= Aktivieren OPTION 10 102 STRING INT POINT # POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC
WAUS REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 OPTION ESC REM 3D - SZENE S0= 3D Tools OPTION 20 101 OPTION ESC REM ALT3 OPTION 23 0 REM INFORMATION 8 = Oberfl.-Vol. OPTION 8 153 OPTION ESC OPTION ESC WEIN $VOL:=ZVOL $EIN:=_mm³ $VOL:=$VOL + $EIN REM in Liter %ZL:=ZVOL/1000000 $ZL:=%ZL $L:=_Liter $VL:=$ZL+$L REM BERECHNUNG 2 = Eigene Verf. OPTION 2 159 REM ZEICHENTEILE 3 = ZTL bearbeit. OPTION 3 1 REM BAUTEILE 8 = Hauptteil neu OPTION 8 2 REM NEUES TEIL 1 = Teil anlegen OPTION 1 3 STRING VOL REM BAUTEILE S6= Texte OPTION 16 2 REM TEXT 1 = Texte einfüg. OPTION 1 25 POINT # REM Beschriftungswinkel: WINKEL RET REM 0.000 STRING $VL POINT ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC OPTION ESC END Hat es jetzt geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarstenGlogger
Hallo Hr. Christ, das Volumenmakro funktioniert super ! Danke ! Aus irgendeinem Grund ging bei mir das zusammengesetzte Makro nicht, also Volumen und Gewicht zusammen, aber ich habe ja das einzelne Gewichts-Makro von Ihnen ;-) ... Grüße Frohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
