  HiCAD - CAD-Software
  Stückliste Hicad11
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste Hicad11 (4038 mal gelesen)
Guenther83
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther83 an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther83
Hicad 2011/1601.2
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sss.pdf
Hallo Leute,
kann mir jemand weiterhelfen, würde gerne aus dem Report Manager eine Stückliste in eine gewöhnliche leere Excel Tabelle exportieren..... unmöglich oder mache ich etwas falsch.
kann auch einige Buttons nicht anklicken.... anbei ein Screenshot.
mfg Günther
Guenther83
Techniker
Hicad 2011/1601.2
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Information ISD - das ist ein Fehler von windows mit der 64-bit Version und funktioniert noch nicht.
Maler Micha
Malermeister
Sehen Sie sich das Profil von Maler Micha an!   Senden Sie eine Private Message an Maler Micha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maler Micha
Solid Murks 2015
Solid Murks 2014
Solid Murks 2013
Solid Murks 2012
HICAD 2007 ("All in" Homeuser)
HiCAD 2011
HiCAD 2010
HiCAD 2008
HiCAD 2007
HiCAD 2006
Helios
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenther83 10 Unities + Antwort hilfreich
hier Notlösung.
Stückliste als Html exportieren.
Html öffnen.
Alles markieren (Strg+A).
Alles kopieren (Strg+C).
Excel öffnen.
Alles einfügen (Strg+V).
Micha
Guenther83
Techniker
Hicad 2011/1601.2
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das funktioniert-Vielen Dank für die Hilfe
P.Versleijen
Sehen Sie sich das Profil von P.Versleijen an!   Senden Sie eine Private Message an P.Versleijen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Versleijen
erstellt am: 24. Sep. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenther83 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Website ISD:
BOM export to Excel via template file (64Bit)
If you want to perform a BOM export to Excel via a template file in the 64Bit version of HiCAD or HELiOS, but this option is greyed out, you need to download and install the 64Bit version of the Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable components from the Microsoft homepage. The installation of these components needs to be performed with the option /passive, i.e. the call required for installation is AccessDatabaseEngine_x64 /passive.
http://www.isdgroup.de/175_newsletter/tips___tricks_e.1239.htm#5_2011a
Vielleicht hilft in das weiter
Mfg, Piet
[Diese Nachricht wurde von P.Versleijen am 24. Sep. 2011 editiert.]
