Thema: Blechgehäuse (3275 mal gelesen)
Schenja Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2011
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein teil das etwa aussieht wie im teil.jpg als blechgehäuse konstruieren. Dazu hab ich eine Reihe von Skizzen angelegt (skizzen.jpg) und mit ihrer hilfe Grundblech und Laschen erstellt. Mit der vorderen Fläche komm ich allerdings nicht weiter. Wie man sieht ist sie räumlich gebogen. Vermutlich lässt sich sowas auch nicht als Kantblech darstellen darum hab ich versucht ein Patch dafür zu machen. Nur schlägt jeder Versuch ein Patch zu erstellen jämmerlich fehl. Die Meldung lautet entweder der Linienzug muss ein zyklus sein oder "unbekannter fehler" Jemand einen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schenja
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 12. Aug. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schenja
Heinzchen123 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.08.2011
erstellt am: 15. Aug. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schenja
Hallo Schenja, warum willst Du aus dem Teil unbedingt ein Kantblech machen (ich bin kein Blechspezi, kann man mehrdimensional gekrümmte Teile überhaupt kanten)? Kannst Du nicht einfach den Solid abwickeln (die Funktion liegt im Untermenü zum Kantblech abwickeln)? Gruß Heinzchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schenja Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heinzchen123: Hallo Schenja,warum willst Du aus dem Teil unbedingt ein Kantblech machen (ich bin kein Blechspezi, kann man mehrdimensional gekrümmte Teile überhaupt kanten)? Kannst Du nicht einfach den Solid abwickeln (die Funktion liegt im Untermenü zum Kantblech abwickeln)? Gruß Heinzchen
Das muss man auch erst Wissen dass das möglich ist^^ Danke ich versuchs gleich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schenja Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich lass das mal mit dem Blech und lass es als Solid. Aber jetzt ist die Frage wie ich diese Ellipsenförmige Ausprägung bemaße. Am besten so, dass der CNC Programmierer damit was anfangen kann. NC Export gehört nicht zu meiner HiCAD Lizenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schenja
Schenja Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Ellipse jetzt aus gewöhnlichen Radien angenähert. Ich kann über DXF an der CNC-Maschine die Programme erzeugen oder wie meinen Sie das? Eine andere Frage. Gibt es die Möglichkeit in HiCAD, dass Änderungen in Einzelteildateien auch in der Baugruppendatei übernommen weden, oder muss ich das Teil dann in der Baugruppe händisch austauschen mit der neuen Version. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schenja
| Planungskoordinator:in (m/w/d) | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Schenja Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank und die nächste Frage: unter HCM - Simulation sind alle Befehle inaktiv. Warum? Ich habe eine bewegliche Konstruktion aus mehreren Baugruppen und HCM Beziehungen sind vergeben. Mit dem normalen Dragger klappts aber eben nicht mit den Befehlen unter Simulation. Gibts das auch nur als zusätzliche Lizenzoption? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
