Lieber Herr Glogger,
bitte vorher die Rahmn2.mnu sichern!
Eine Lösung ohne Gewährleistung!
Ergänzen Sie die Rahmn2.mnu
um weitere Rahmen.
Ich habe die Rahmen Al genannt die alten Rahmen als "Stahl" belassen!
Die neue Datei: Rahmn2.mnu
MENU TYPE=POPUP,TITLE="~872~Rahmen",SECTIONS=4,ORIENTATION=V;
POSITION MODE=109,X=0,Y=0;
FRAME COLOR=8,WIDTH=4;
PATH VMODE="K",IMG="image";
SECTION NR=1,SECTION TEXT="~873~Schriftfeld",TEXTORIENT=C;
ITEM TYPE=RBUTTONS,DX=0,BCOL=10,FCOL=12,HELP=1;
SIZE COLS=1,-1,-1
SIZE ROWS=2,-1,-1;
OPTIONS INSTANCE=1;
DEFAULT POS=1;
NAME="~874~Schriftfeld ausfüllen",BOXPOS="L",COMMAND="%ZTYP:=1;POPP,===,0,S(1)";
NAME="~875~Schriftfeld nicht ausfüllen",BOXPOS="L",COMMAND="%ZTYP:=1;POPP,===,0,S(2)";
END; { der OPTIONS }
OPTIONS INSTANCE=2;
DEFAULT POS=2;
NAME="~875~Schriftfeld nicht ausfüllen",BOXPOS="L",COMMAND="%ZTYP:=0;POPP,===,0,S(2)";
END; { der SECTION }
SECTION NR=2,SECTION TEXT="~876~HELiOS-Teilestamm",TEXTORIENT=C;
SIZE COLS=1,-1,-1
SIZE ROWS=2,-1,-1;
OPTIONS INSTANCE=1;
DEFAULT POS=1;
NAME="~877~Ohne Teilestamm-Attribute",BOXPOS="L",COMMAND="POPP,===,0,S(0,1,1)";
NAME="~878~Mit Teilestamm-Attributen",BOXPOS="L",COMMAND="POPP,===,0,S(0,2,2)";
OPTIONS INSTANCE=2;
DEFAULT POS=2;
NAME="~878~Mit Teilestamm-Attributen",BOXPOS="L",COMMAND="POPP,===,0,S(0,2,2,)";
OPTIONS INSTANCE=3;
DEFAULT POS=1;
NAME="~877~Ohne Teilestamm-Attribute",BOXPOS="L",COMMAND="POPP,===,0,S(0,3,1)";
NAME="~878~Mit Teilestamm-Attributen",BOXPOS="L",TYPE="D",COMMAND="POPP,===,0,S(0,3,1,)";
SECTION NR=3,SECTION TEXT="Rahmen - Stahl",TEXTORIENT=C;
ITEM TYPE=ICONS,VMODE="K",DX=0,DY=0,HELP=1;
SIZE COLS=4,-1,-1;
SIZE ROWS=2,-1,-1;
OPTIONS INSTANCE=1;
NAME=RAHMEN_1.ICO,HELP="~879~DIN A 0",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA0;$MNAM:=0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_2.ICO,HELP="~880~DIN A 1",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA1;$MNAM:=0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_3.ICO,HELP="~881~DIN A 2",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA2;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_4.ICO,HELP="~882~DIN A 3",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA3;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_5.ICO,HELP="~883~DIN A 4",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA4Q;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_6.ICO,HELP="~884~DIN A 4 hoch",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA4H;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_8.ICO,HELP="",COMMAND="POPP,===,0";
NAME=RAHMEN_7.ICO,HELP="~885~DIN Rahmen einpassen",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=?;$MNAM:= 0:RAHMENPA";
END;
OPTIONS INSTANCE=2;
NAME=RAHMEN_1.ICO,HELP="~879~DIN A 0",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA0_TS;$MNAM:=0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_2.ICO,HELP="~880~DIN A 1",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA1_TS;$MNAM:=0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_3.ICO,HELP="~881~DIN A 2",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA2_TS;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_4.ICO,HELP="~882~DIN A 3",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA3_TS;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_5.ICO,HELP="~883~DIN A 4",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA4Q_TS;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_6.ICO,HELP="~884~DIN A 4 hoch",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA4H_TS;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_7.ICO,HELP="~885~DIN Rahmen einpassen",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=?_TS;$MNAM:= 0:RAHMENPA";
END;
SECTION NR=4,SECTION TEXT="Rahmen - Aluminium",TEXTORIENT=C;
SIZE COLS=4,-1,-1;
SIZE ROWS=2,-1,-1;
OPTIONS INSTANCE=1;
NAME=RAHMEN_1.ICO,HELP="~879~DIN A 0",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA0-AL;$MNAM:=0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_2.ICO,HELP="~880~DIN A 1",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA1-Al;$MNAM:=0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_3.ICO,HELP="~881~DIN A 2",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA2-Al;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_4.ICO,HELP="~882~DIN A 3",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA3-Al;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_5.ICO,HELP="~883~DIN A 4",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA4Q-Al;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_6.ICO,HELP="~884~DIN A 4 hoch",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=0;$FNAM:=C:DINA4H-Al;$MNAM:= 0:RAHMEN";
END;
OPTIONS INSTANCE=2;
NAME=RAHMEN_1.ICO,HELP="~879~DIN A 0",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA0_TS-Al;$MNAM:=0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_2.ICO,HELP="~880~DIN A 1",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA1_TS-Al;$MNAM:=0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_3.ICO,HELP="~881~DIN A 2",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA2_TS-Al;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_4.ICO,HELP="~882~DIN A 3",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA3_TS-Al;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_5.ICO,HELP="~883~DIN A 4",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA4Q_TS-Al;$MNAM:= 0:RAHMEN";
NAME=RAHMEN_6.ICO,HELP="~884~DIN A 4 hoch",COMMAND="%ZTP1:=-1;%TS:=1;$FNAM:=C:DINA4H_TS-Al;$MNAM:= 0:RAHMEN";
END;
END;
END;
Nun habe ich die Figuren z.B. DINA0.fig aus dem Szenen - Verzeichnis in Hicad eingeladen und Änderungen im Unterteil Schrife vorgenommen und dann wieder den äußeren Rahmen angetippt und als Fig-Datei gespeichert mit dem neuen Namen DinA0-Al.fig u.s.w.
Wäre das Ihre angestrebte Lösung?
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://ts-ft.wms-hn.de/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 21. Jul. 2011 editiert.]
