Thema: Abwicklung von Rund auf Eckig (5568 mal gelesen)
Frohni10 Mitglied System- und Automatisierungstechniker
Beiträge: 46 Registriert: 17.08.2007 SolidWorks 2019 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe HiCAD 2010 mit aktiviertem Blechmodul. Ich habe dort unter "Kantblech --> Neu --> Rohre und Behälter" schon einige Bögen, Rohre und rund auf eckig Teile erstellt. Diese sind bei Erstellung aber als Vollmaterial dargestellt, also mußte ich über Offset die jeweiligen Wanddicken angeben. Dies ist als extra Modul schon komisch. Da kann man je besser das Rohr über Regelteile erstellen, da kann ich die Wandstärke sofort angeben. Aber jetzt mein Problem: Ich brauche von den Teilen ja auch 2D-Zeichnungen, also schöne Abwicklungen, die ich dann als dxf zum Laser schicken kann. Bei den normalen Blechteilen mit Laschen geht das ja wunderbar, aber bei Bögen usw. weiß ich nicht weiter... Wie kann ich Abwicklungen von den Teilen erstellen, unter "Kantblech --> Blechabwicklung --> Abwicklung" geht es bei mir scheinbar nicht. Kann mir jemand Helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 29. Jun. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
erstellt am: 29. Jun. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ch, danke für das Angebot, aber aus irgend einem Grund kann die .sza Datei nicht hochgeladen werden. Diese ist aber grad mal 900 kb groß. Ich lese aber auch gerade, dass man nur bestimmte Dateien hochladen kann. Diese ist nicht erlaubt. Haben Sie andere Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
erstellt am: 30. Jun. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ch, es hat geklappt, danke! Eine weitere Frage hätte ich noch: Bei dem Teil rund auf eckig ist die Abwicklung gut gelungen, außer dass sich die Linien (schwarze Linien) dort, wo sich die Kantlinien (rote Linien) schneiden, unterhalb überlagern.Kann man die einfach wegtrimmen, und die Abwicklung passt dann noch? Bei dem 45° Rohrsegment werden mir auch Kantlinien mit Gradzahl dargestellt, auch schon beim 3D Teil. Es soll ja gewalzt werden, und eine glatte Oberfläche haben. Gibt es dafür eine Einstellung, dass HiCAD das Rohrsegment auch wie ein gewalztes Rohr darstellt, und nicht als wenn man es kanten würde? Danke noch mal für Ihre Hilfe! Gruß, Frohni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frohni10
erstellt am: 04. Jul. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
