Thema: Probleme beim Starten (4909 mal gelesen)
VSchlaermann Mitglied Schüler
Beiträge: 4 Registriert: 21.06.2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gleich zwei Probleme wenn ich HiCad starten möchte. Bei der HiCad Version handelt es sich um HiCad next 2008 und sie ist uns von der Schule zur Verfügung gestellt worden, in Zusammenhang mit einem USB Dongle. Als Betriebssystem nutze ich Windows 7 Home Premium 64 Bit. Vielleicht kann mir jemand sagen, was oder wie ich diese Probleme lösen könnte. Achso, beim Starten spricht mein Virenscanner von Kaspersky andauernd an, habe also auch schon mit deaktiviertem Virenprogramm versucht, dass selbe in grün. Ich hoffe Ihr könnt den Anhang öffnen. Vielen dank im Vorfeld. ------------------ V.Schlärmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 28. Jun. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also ich habe mir den Beitrag durchgelesen und bitte verstehe mich nicht falsch, aber ich kann da keine Antwort auf meine Frage finden??? Das HiCad 2008 eigentlich Windows 7 nicht unterstützt, mag ehrlich sein, aber ich weiß das 5 Leute aus unserer Klasse es am laufen haben unter Windows 7, nur leider kommen diese beiden Fehlermeldungen bei mir....und vielleicht kann mir jemand sagen, warum oder besser was die Filegroup.dat Datei ist??? Ich habe gerade ebend schon eine Installationscd von einem Mitschüler ausgeliehen (um auszuschließen das meine defekt ist), aber das Selbe in grün. Kaspersky habe ich auch schon komplett deinstalliert, aber wie schon gesagt, bringt alles nichts..... ------------------ V.Schlärmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 28. Jun. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, a) nein, die Filegrup.dat Datei ist nicht auf meinem Rechner....leider nirgendwo. Sie wird auch nicht beim installieren erstellt, keine Ahnung warum nicht. b) und auch c) kann ich mit einem ja beantworten.....mit dem Dongle und der Lizenz gibt es keine Probleme....eigentlich ist es nur die unter a) genannte Datei und der anschließende Absturz. Nein ich bin nicht auf Ihrer Schule....ich gehe zur Zeit in Rheine , NRW zur Schule und mache meinen Abschluß als staatl. geprüfter Techniker. Volker Schlärmann ------------------ V.Schlärmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
Hallo, holen Sie sich eine Filegrup.dat - Dateie bei einem Kollegen und kopieren die datei in das Hicad - exe - Verzeichnis. Editieren Sie mit dem Editor die 2. - n. Zeile so wie Hicad auf Ihtrem Rechner installiert wurde! D:\HiCAD\ D bedeutet der Laufwerksbuchstabe und Hicad ist bei mir der Installationsordner!
Tragen Sie Ihren Laufwerksbuchstaben und Ihren Installationsordner ein! Die Leerzeichen in der 1. Zeile dürfen nicht verändert werden! Bei mir sieht die Datei so aus: D:\HiCAD\sys A:D:\HiCAD\szenen B:D:\HiCAD\norm C:D:\HiCAD\szenen D:D:\HiCAD\ega E:D:\HiCAD\szenen F:D:\HiCAD\szenen G:D:\HiCAD\szenen H:D:\HiCAD\szenen I:D:\HiCAD\szenen J:D:\HiCAD\ray K:D:\HiCAD\material L:D:\HiCAD\RefTeile1 M:D:\HiCAD\RefTeile2 N:D:\HiCAD\szenen O:D:\HiCAD\pneu P:D:\HiCAD\plo Q:D:\HiCAD\kinematik R:D:\HiCAD\makroabw S:D:\HiCAD\szenen T:D:\HiCAD\szenen U:D:\HiCAD\szenen V:D:\HiCAD\szenen W:D:\HiCAD\etesym X:D:\HiCAD\ftr Y:D:\HiCAD\szenen Z:D:\HiCAD\sys 0:D:\HiCAD\makro2d 1:D:\HiCAD\makro3d 2:D:\HiCAD\makrost3d 3:D:\HiCAD\makromod 4:D:\HiCAD\szenen 5:D:\HiCAD\makroanl 6:D:\HiCAD\PlantParts 7:D:\HiCAD\PID\Modules 8:D:\HiCAD\PID\Projects 9:D:\HiCAD\PID\Libs #:D:\HiCAD\temp Hat es jetzt geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 29. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 29. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja last but not least....es funktioniert. Ich habe mir die Datei besorgt, musste sie ein wenig umschreiben, aber nun läuft es. Werde jetzt doch noch einmal Kaspersky installieren, in der Hoffnung, dass es dann immer noch läuft, dann ich muss auch nicht auf Windows Klassisch umstellen, so wie viele andere meiner Klassenkollegen mit Windows 7. Also vielen dank für die schnelle Hilfe und eine angenehme restliche Woche. Mit freundlichem Gruß Volker Schlärmann ------------------ V.Schlärmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nick83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
Servus, ich habe mir nun ebenfals ein Notebook mit Win 7 zugelegt und versuche schon seit einigen Tagen das HiCAD 2008 zum laufen zu bekommen. Ich habe mir auch noch extra eine Windows 7 Prof 64bit zugelegt, weil bekannte mir erzählt jaben das es bei denen so läuft. Zum Programm: Ich habe wie schon erwähnt das HiCad mehrfach drauf, wieder runter und wieder drauf installiert. Aber immer mit dem selben Ergebniss. Wenn ich das Programm starten will, passiert einfach rein gar nichts. Ich würd mich sogar über eine Fehlermeldung freuen, dann wüsste ich wenigstens wonach ich suchen muss. Ich habe auch schon alle möglichen Foren durchgeschaut, und alles was ich gefunden habe versucht. Etwas zum Notebook: ASUS X7BS -i7 Prozessosor der 2.ten Generation -8 GB Arbeitsspeicher -Geforce GT540M mit 2GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
Hallo, wir haben sehr viele WIN7 - Rechner zum Laufen gebracht! Es liegt an der Virensoftware und in der Registry-Datei in Windows! Hier die Anweisung zum Download: http://ts-ft.wms-hn.de/Tipps%20und%20Tricks%20DLL%20auf%20Null%20setzen.doc Text hier: Tipps und Tricks Inkompatible DLLs Einige Programme (z. B. Snapshot-Utilities o.ä.) installieren DLL-Dateien, die beim Start eines beliebigen Programms automatisch mitgeladen werden; bei Inkompatibilität dieser DLLs kann ein HiCAD-Start verhindert oder abgebrochen werden. Ob eine solche DLL existiert, kann in der Registry im Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurrentVersion > Windows oder bei 32Bit HiCAD auf 64Bit Windows in HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > Microsoft > Windows NT > CurrentVersion > Windows überprüft werden. Befindet sich hinter der Variablen AppInit_DLLs ein Eintrag, so wird diese DLL bei jedem Programmstart mitgeladen. Dies kann verhindert werden, indem man entweder den Wert der Variablen (nicht die Variable selbst!) löscht oder den Wert der Variablen LoadAppInit_DLLs auf 0 setzt. dazu das Programm regedit ausführen! Hat es jetzt geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich glaub Ihnen ja das Sie viele Rechner zum laufen gebracht habt. Ich höre es ja auch von meinen Bekannten. Aber bei mir läufts einfach nicht. Das hat nun auch nicht geklappt. Aber noch eine Frage zur Virensoftware. Ich benutze das Antivier, ich habe es auch ausgeschaltet gehabt als ich HiCAD gestartet hab. Ich habe dort nämlich nichts zum einstellen gefunden wo ich das HiCAD ausschließen kann... Gibt es denn noch andere Möglichkeiten wie man dieses Problem lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
Hallo, a) haben Sie regedit gestartet!? Starten Sie regedit und suchen Sie den folgenden Schlüssel: LoadAppInit_DLLs Steht dort eine 1 geben Sie eine 0 ein! Weitersuchen Steht dort eine 1 geben Sie eine 0 ein! Regedit Beenden! b) Gehen Sie ins Verzeichnis hicad - Exe und starten Sie die Datei Loadlicensefile.ece Ist das Datum und die Lizenzen in der Zukunft vorhanden? Wie lange läuft Ihre Lizenz? c) Haben Sie das Datum in Windows zurückgestellt? Hicad sollte jetzt starten! Hat es jetzt geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
[Diese Nachricht wurde von ch am 26. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 26. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 26. Okt. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 26. Okt. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 27. Okt. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
erstellt am: 27. Okt. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VSchlaermann
