Thema: einlesen und bearbeiten von*.stp (5324 mal gelesen)
Strichelzieher1 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 20.01.2010 HiCAD 2010 Version 1501.0
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-User, gibt es für den Stahlbau eine komfortable Möglichkeit, Modelle aus *.stp zu importieren, und diese weiter zu bearbeiten, bis hin zur Werkstattzeichnung? Das übergebene Modell ist vollständig, allerdings sind dies keine von HiCad erkannten Stahlteile! Gruß Strichelzieher1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGrau Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 06.05.2009
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strichelzieher1
Hallo Strichelzieher, dafür gibt's die DSTV-Produktschnittstelle, die ebenfalls Dateien mit der Erweiterung "stp" erzeugt; Voraussetzung ist natürlich, dass die liefernde Seite eben auch eine DSTV-Datei und nicht eine "einfache" Step-Datei erzeugt (denn wo keine Stahlbaudaten geliefert werden, können diese auch nicht importiert werden). Gruß TGrau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TGrau, leider habe ich nur diese *.stp bekommen. Ich geh einfach mal davon aus, dass dies keine über eine DSTV-Puduktschnittstelle erzeugte Datei ist. Kann man die Bauteile im Nachgang zu einem Stahlbauteil machen? Gruß Strichelzieher1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsmänchen Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 13.04.2011
erstellt am: 30. Apr. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strichelzieher1
Zitat: Original erstellt von TGrau: Hallo Strichelzieher,dafür gibt's die DSTV-Produktschnittstelle, die ebenfalls Dateien mit der Erweiterung "stp" erzeugt; Voraussetzung ist natürlich, dass die liefernde Seite eben auch eine DSTV-Datei und nicht eine "einfache" Step-Datei erzeugt (denn wo keine Stahlbaudaten geliefert werden, können diese auch nicht importiert werden). Gruß TGrau
Hallo TGrau habe ich das jetzt richtig gelesen das es möglich ist eine Step datei zu bekommen diese dann in Hicad einzulesen und es werden Stahlbaudaten angezeigt? Also z.B eine Step datei von Bocad und diese wird dann in Hicad als Step eingelesen und alle Stahlbaudaten sind in hicad verfügbar? also ein HEB200 ist ein HEB200 und nicht nur ein Körper? Kann das Hicad 2010? oder ist das erst in der Version Hicadübernext3098 möglich?
TGrau Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strichelzieher1
Hallo marsmänchen, der Import von DSTV-Daten ging auch schon in HiCAD7000vornext , in HiCAD 2010 geht's auch auf jeden Fall. Wichtig ist halt, dass man sich nicht von der Dateierweiterung "blenden" lässt, hinter "STP" können eben reine Geometrieinformation oder aber DSTV-Produktdaten stecken (wenn Du eine solche Datei im Editor öffnest, solltest Du am Dateikopf erkennen, worum es sich handelt); was Bocad rausschreibt, weiß ich nicht, da es sich aber um ein Stahlbau-CAD handelt, liegt die Vermutung nahe, dass es DSTV-Daten sind. Außerdem musst Du die DSTV-Daten über die richtige Schnittstelle einlesen, d.h. über die DSTV-Produktschnittstelle, nicht über die Standard-STEP-Schnittstelle. Gruß TGrau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strichelzieher1
Zitat: Original erstellt von TGrau: Hallo marsmänchen,der Import von DSTV-Daten ging auch schon in HiCAD7000vornext , in HiCAD 2010 geht's auch auf jeden Fall. Wichtig ist halt, dass man sich nicht von der Dateierweiterung "blenden" lässt, hinter "STP" können eben reine Geometrieinformation oder aber DSTV-Produktdaten stecken (wenn Du eine solche Datei im Editor öffnest, solltest Du am Dateikopf erkennen, worum es sich handelt); was Bocad rausschreibt, weiß ich nicht, da es sich aber um ein Stahlbau-CAD handelt, liegt die Vermutung nahe, dass es DSTV-Daten sind. Außerdem musst Du die DSTV-Daten über die richtige Schnittstelle einlesen, d.h. über die DSTV-Produktschnittstelle, nicht über die Standard-STEP-Schnittstelle. Gruß TGrau
Hallo T Grau, wie und was muss ich im Editor am Dateikopf erkennen um was es sich handelt? Ist die DSTV Step schnittstelle bei Hicad2010 dabei? Die DSTV /NC Schnittstelle haben wir. Danke [Diese Nachricht wurde von marsmänchen am 19. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
