Thema: Fangpunkte an Rundeisen (1400 mal gelesen)
hero9681 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.04.2010 HiCAD 2010 - Stahlbau Suite OHNE Helios
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder. Zuerst möchte ich allen ein gesundes neues Jahr wünschen. Nun zu meiner Frage. Im Anhang befindet sich eine Abbildung einer Gittermattenecke aus Rundeisen. Beim Zuschnitt dieser Matten (sie werden als Rohmatten geliefert) ist es wichtig, die genauen Abmaße der Ränder zu wissen. Somit hilft mir die Vermaßung der Achsen nicht wirklich weiter. Wie kann man die Fangpunkte diesbezüglich optimieren. LG SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inzpekta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 03.07.2003 HP Z420 Workstation mit Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz 4GB RAM, NVidia Quadro 4000, Hicad 2014 Version 1902.3 (64bit) Helios Desktop Produktvers. 1903.1
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
Hailing Frequencies Open Hallo, hab ich keine Probleme mit... Einfach das Zentrum und den Rand vom Stab anklicken... Alternativ die Ansicht axometrisch setzen und den Quadranten vom Rundeisen fangen und die Ansicht wieder zurück drehen... Die Ecke an der das Querstück auf das Winkelstück stößt fängt man mit dem echten Schnittpunkt... Enjoy Hailing Frequencies Closed [Diese Nachricht wurde von Inzpekta am 12. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
Hailing Frequencies Open Nochmal Hallo, jetzt auch mit Bild...Hoffe ich... Den oberen Punkt habe ich einfach in der Nähe angeklickt... Dann nimmt Hicad automatisch den Quadranten der Rundung... Im Bild ist alles 12er Rund der Winkel 15°... Enjoy Hailing Frequencies Closed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hero9681 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaisasose Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.01.2002
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
Hallo, beim Bemassen darauf achten, das die Flächen und nicht die Achsen ausgewählt werden. Da die Zylinderflächen Lichtkanten sind, werden sie nicht in der Mangentafarbe hervorgehoben, nur die Randkanten des Rohres werden als aktive Körperkante angezeigt. Deswegen mit F2 oder Zoom sehr dicht an den zu bemassenden Bereich gehen und die Fläche auf der richtigen Seite anwählen. Man kann auch beim Bemassen über die RMT die Elemente Punke und Kanten abschalten, dann werden nur Flächen ausgewählt. [Diese Nachricht wurde von kaisasose am 14. Jan. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kaisasose am 14. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thortie123 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2011
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero9681
